Загрузка Токарного ЧПУ.
Всем добрый. День.!!!
Давно не обновлялся вот хвастаюсь. Приобрели токарный станок с ЧПУ фирмы Солекс.
Теперь точим нержу, титан и всю лабуду что под руки подвернется.
Максимальный диаметр 450мм. Растояние между центрами 500мм. 3500об./мин. 12инструментов.
Прошу помощи в подзагрузке надежного агрегата. Буду рад любой помощи.
Оплата нал, Безнал без НДС. Теперь у меня упрощенка 6%!!!
@chonhua поздравляю. оснащайте.
пруткоподатчик есть? шпиндель сквозной?
Шпиндель сквозной. 48мм. Пруткоподатчика нет. В планах "вытягивалка" !!! Фидер какой то!! В ютубе пороюсь скину видос.
Не покупай. Лучше всего работать будет самодельный. Я на этой неделе себе сделаю. Сниму видео что да как.
Делай две)) Заберу за норм цену)))
Посмотрел стоит в районе 12т.р. работает от сож?!!! На видео нету сож. Видать разные.
1 час назад, chonhua сказал:
Сам сделаешь. Там фигня.
Опоры для ВЗД, Резьба МК 107*4*1:16
Нуждаюсь в подзагрузке. Буду рад помощи.
Почта Trefilov.gosha@yandex.ru
Вот так с вытягивателем у меня получилось
https://youtu.be/s64VSzTZ2So
21 минуту назад, chonhua сказал:
Работает без сбоев???
сбой может быть только если не отрежет. если пластинка отрезная сломается. тогда будет бабах. :worthy:
а так все четко. и очень сильно хватает. за 5 мм. руками без приличного усилия не выдернуть.
от диаметра прутка, вначале хваталки 2 десятки в минусе, а в глубине, 2 десятки плюс. заходная фаска и скругление. и болгаркой пазы.
как то так для 24-го.
  • 9 месяцев спустя...
Теперь мы делаем вот такие штуки дрюки! Модуль 5М HTD фрезой на 3.
Д16т
    • paull3
      да, стойка CD, чуть позже прикреплю фото
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
