Загрузка Токарного ЧПУ.
Спасибо что в моей темке, засветились такие почетные участники форума :) Да и ещё с лестными отзывами. Будем расти потихонечку. Глядишь что ни будь получится.
Просто куча капролоновых роликов. Походу не умею я капролон точить. Умаелся весь.
  • 5 недель спустя...
Здравствуйте. Вновь требуется помощь по загрузке токарного станка с ЧПУ.
Отзывы выше. Приемлимые цены.
Почта Trefilov.gosha@yandex.ru
А метчиком не режет. Нет синхронизации. Самую маленькую резьбу резал м6. Говорят можно и меньше резцом. Стоит резец ~1000р.
как так нет синхронизации? синхронизации чего?. ставишь патрон с компенсацией.
ДЛЯ M6 ШАГ 1 пишешь
G94 S200 M3
G0 X0
Z5
G1 Z-15 F200
M4
Z5
всё.
или g95
тогда подача F1
только метчик винтовой нужен.
Тут ключевое патрон с компенсацией. Его пока что нет. Ну не нужен пока был.
Про компенсацию я имелл ввиду цикл жёсткого нарезания резьбы G84 вроде. Т.е. проверяется на станке просто. Включаешь через mdi M3, и без остановки задаешь M4. Если ругается ( как у меня) то всё. Про жесткое нарезание можно забыть.
А какой резец был, и на сколько хватило? Что за сталь? У меня сандвиковские желтенькие что-то плохо работают. Не понравилось. Режу все метчиками через цангой с компенсацией.
Метчики это тоже хорошо, особенно импортные.
Сталь 3. Резец сандвик, желтенький. У них вроде нету других. Они типа универсальные. Под все виды металла.
На них скорость резания много не надо ставить. Около 120м./мин. Съем десятка на сторону. Сталь по жестче. Можно соток 7. Ну и угол врезания в цикле проставить, для более мягкой работы, и стружка более кудрявая и выходит проще.
резьба обычная была или классная? интересует через сколько штук резец помирает.
Нормальная такая резьба. Без задиров. Чуть матовая но это у меня оборотов нехватат.
А умирает. Ну это ведь по разному. На ЛС59. 3000 резьб как и не работала. По Ст3 сделал 70втулок, тоже живая. Из минусов- длинна резьбы ~20мм максимум, и неосторожным движением можно сколоть кончик.
Латунька - понятно. У меня при 120 будет 4000 оборотов на 8. У тебя на скольки режет фактически?
Шаг 1.25 оборотов 2000 ставлю. Больше не могу, из-за ограничения подачи.
Вообщем вот
T0303
G97 S2000 M3
Z1.
X6.
G76 P020060 Q100 R0.02
G76 X8.05 Z-15. P600 Q100 F 1.25
G0Z10.
И выход.
Всё это меньше минуты. Метчиком твердосплавным быстрее.
Как ни будь поставлю испытание на стали. Буду резать до талова, пока не сломает. Но думаю на сырой 40х. Тыщу резьб должно нарезать.
Здравствуйте. Всё поражаюсь над китайцем. Думал нержавейку точить не будет. 30Х13 точит. Хоть бы что.
Эх сколько раз я отказывался от заказов на нержавку. Но "пищевку" до сих пор не беру.
А чего такого в этой нержавейке, что не давало тебе ее точить раньше?
Как говорил один мой учитель, нет плохих станков, режимы только надо подобрать. Уверен, что и 12Х18Н10Т ваш станок потянет. Нужно выбрать инструмент и режимы)
Движка 3кВт, вот что не довало. Страшно что от нагрузки сгорит.
Вот допустим эти ролики, что фотки выше, DOOSANчик я разогнал на этих деталях до 1мин 10сек.
Этот слабый китаец 4 мин. Наваливать боюсь. Движка сгорит.(или просто остановится патрон от нагрузки).
Сварочный мундштуки для полуавтоматов (вроде) ЛС59, и капролон для каких фотоаппаратов. Точится отличнейшо. Все заказчики довольны.
Нуждаюсь в подзагрузке. Готов рассмотреть любые варианты.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Нуждаюсь в подзагрузке своего токарника с ЧПУ.
11913
11914
image%3A11914
В Saturday, November 26, 2016 в 03:02, chonhua сказал:
Медь М1. Расходники для плазмы. С гафниевой вставкой!!
Китае опережение ))))
