Выбор инструмента для растачивания
Доброго времени суток!
Задача: необходимо обработать сквозное отверстие в сплошном материале.
Исходные данные: станок с горизонтальным расположением шпинделя, обрабатываемый материал - специальная сталь (углерода примерно 0,2%, хрома, кремния, марганца, никеля, молибдена примерно до 1%), твердость заготовки точно пока неизвестна (думаю будет примерно HB 200...250), диаметр отверстия 33(+0,3), длина отверстия 220 мм, приспособление для закрепления заготовки будет достаточно жестким.
Технология простая: сверлим, затем растачиваем. Проблем с выбором сверла нет (есть некоторые наработки). Вопрос по инструменту для растачивания. Глубина отверстия почти 7 диаметров. На таком вылете сильно опасаюсь возникновения вибраций. Если растачивать отверстие с двух сторон - есть риск появления несоосности отверстий (из-за погрешностей станка, приспособления, наладки и пр.).
Прошу поделиться опытом тех, кто растачивал подобные отверстия: припуск под расточку, режимы, какой расточной инструмент применить (конкретный производитель), пластины и т.п. Может есть другой вариант технологии обработки такого отверстия именно на обрабатывающем центре.
Спасибо!
А чистота поверхности какая? 0,3 мм - это можно и из под сверла получить, даже на большинесве специальных сталей.
Растачивать обыкновенной расточной бор-штангой с резцом, практически любого производителя (или даже собственного производства, если есть такая возможность).  Если боитесь вибраций - попробуйте развертку - не такая уж и редкость на такие диаметры.
А к вопросу конкретных производителей - вы хотябы расскажите степень серийности и готовность портатиться. Или наоборот - минимизировать затраты.
Изменено пользователем vesnoplias
Sandvik Silent Tool. В данном случае Хвостовик штанги 25мм, мин Ф для головки 32мм. Вылет получается ~9Ф. Все глубокие колодцы растачиваем ими. Стоят конских денег, но отбивают себя достаточно быстро.
По режимам: маленький съём, большая скорость и подача. По поводу пластин, тут каждый выбирает сам.
Выложите эскиз с маркой материала и твердостью заготовки, можно будет поговорить предметно
Изменено пользователем C@T
Опробованный инструмент, правда стоит, как чугунный мост.
Изменено пользователем Rыbak
Вот еще, из того же каталога, правда с этим не работал. К ним идет труба для закрепления головки.
В діаметрі 60 потрібно зробити спіральну канавку з кроком 20
на фрезерному верстаті.У мене стійка Haidenhain-620 відкриваю цикл 262 другий параметр (крок різьби) максимум 9,9999,а мені потрібно 20,може не той цикл.
В діаметрі 60 потрібно зробити спіральну канавку з кроком 20 на фрезерному верстаті.У мене стійка Haidenhain-620 відкриваю цикл 262 другий параметр (крок різьби) максимум 9,9999,а мені потрібно 20,може не той цикл.
 ничо не понял
у D`Andrea  наверное самая широкая линейка расточных систем
ну а если боишься вибраций - посмотри в сторону pinzbohr - конкретно расточные системы на 2 пластины.
на получистовую можно использовать голову с косым расположением пластин
  • 5 недель спустя...
ну и уж совсем красота - антивибрационные оправки с изменяемым периодом собственных колебаний. дороговато, но тут уж ничего не поделаешь.
есть практически у всех производителей расточных систем.
в теле оправки - масляная камера в которой на двух пружинах висит груз. одна пружина может менять жесткость потому что присоединена к регулировочному винту
  • 3 месяца спустя...
Вот у нас такой.
Стоит денег неимоверно, но гад он работает, офигенно гасит вибрации.
Сами расточные покупали когда денег на инструмент не жалели, а вот удлинитель от безысходности приобретать пришлось.
Дорого, очень дорого.
И расходники дорогие к ним.
Добрый день. А мне нужно найти подрядчика сделать расточку плит алюминиевых 1000*2000 мм. Нахожусь в Питере, потому ищу в нашем регионе или недалеко. Может кто из форумчан сможет помочь в решении задачи?
