Ищем изготовителя (токарка+фрезеровка)
Требуется изготовить экструдер (см. эскиз и деталировку). Сначала один пилотный, если все нормально - 5 шт.\квартал.
Имеются чертежи в Solid Works.
Прошу сообщить время  изготовления и стоимость.
(903)762-26-24
biel2000@yandex.ru
Гениально! особенно "Прошу сообщить время  изготовления и стоимость." учитывая что габариты вообще не понятны и материал тоже.
да. я могу всё это сделать. мне нужен:
1) чертеж
2) бюджет на пилот и на 5 шт. Если будет близко к моему, тогда возьмусь. нет, так нет.
(903)762-26-24
biel2000@yandex.ru
Прошу скинуть чертеж на почту volk-78@yandex.ru
На какую почту скидывать чертежи?
Тут можно личные сообщения отправлять. Щелкаешь на ник, дальше увидишь. Мне не нужно слать.
Добрый день. Можем изготовить г. Ростов-на-Дону. Пришлите чертежи и спецификацию на почту alex290292@mail.ru
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
