тест перевод модели
откройте кто-нибудь модель..при окошке выличить ответить нет. сохраните опять с stp и stl и выложите тут.
сто процентов знаю что при открытии модели в солиде она поменялась..поздно решил это проверять форма и детали уже сделанны.
test.rar
спасаибо. при личении солид меняет модель
Изменено пользователем tikito
Без лечения - импортированная геометрия с ошибкой, и выход будет такой же, как ни крути...    :wallbash:
Изменено пользователем GS
и как с этим бороться? мы работаем в катии. симатрон и НХ открывают без проблем..мы отправляем детали на обработку на сторону а у многих стоит солид.
ди и у меня нет особой возможности что-то исправить в детали так ка сами детали я получаю от заказчика.
с новой моделью отлично перевелось..что делал? мне надо чтоб это в будущем не происходило
    • статист
