настройка для зенковки
mrDronIK
Доброе время  суток
подскажите пожалуйста как правильно выбрать зенкер если он не острый а имеет плоскость диаметром 1,5мм
при выборе зенкера по умолчанию нельзя выбрать диаметр плоскости
станок обмеряет инструмент и соответственно сверлит глубже чем надо
заранее спасибо за помощь
подскажите пожалуйста как правильно выбрать зенкер если он не острый а имеет плоскость диаметром 1,5мм при выборе зенкера по умолчанию нельзя выбрать диаметр плоскости станок обмеряет инструмент и соответственно сверлит глубже чем надо
 Это можно делать для всех подобных зенкеров кот имеют плоское дно! Прорисовываете данный эскиз и выводите высоту! После привязки на ренешоу или в ручную в таблице подымаете корректор данного инструмента на 0,75 мм как на примере если дно диаметром 1,5 мм и т.д!  И продолжаете работать как обычным зенкером с острым кончиком!
Соответственно если вы опускаете зенкер с общ углом 90 град к примеру на 3 мм то диам его на детали будет 6 мм и так далее!
спасибо
буду пользовать данный способ
просто думал есть какое либо стандартное решение
Есть и стандартное решение! Создаёте средствами системы фасонный инструмент и точно так же пользуетесь! Но как по мне то первый способ быстрее!
1) можете указать гравек, нооо... Там можно лишь одну режущую кромку указать
2) конусная фреза, возможно указывать больше 1й режущей кромки
пробовал но тогда не даёт в настройке уровня выбрать сверлить до диаметра скажем 5,9
прошу прощения туплю но как добавить фасонный инструмент
создать я его создал а как добавить в список инструментов ?
При выборе инструмента есть вкладка Фасонный! но там есть нюансы! В соседней теме отпешу как с ними справиться! http://cccp3d.ru/topic/78024-расчет-траектории-фасонного-инструмента/#entry719985
Можно конусной фрезой как зенковкой работать.
Если у Вас получится выбрать соответствующий угол конуса! То все возможно!
при стандартном сверлении сверлит глубже чем необходимо
я так понимаю что бы всё было хорошо нужно поднять верхнюю границу на величину вычисленную по первому предложению
тогда вроде всё получается хорошо
по крайней мере в программе )))
Может 90 градусов надо пополам поделить? по рисунку же показано какой угол надо поставить.
при стандартном сверлении сверлит глубже чем необходимо я так понимаю что бы всё было хорошо нужно поднять верхнюю границу на величину вычисленную по первому предложению тогда вроде всё получается хорошо по крайней мере в программе )))
все правильно вы поняли!  проверте на зарезы и так и так если не зарезает то все ок!
угол должен быть указан общий! Совет : не изобретайте велосипед и выбирайте меньшее из двух зол!
какой общий?? внимательно смотри картинку и читай: УГОЛ КОНУСА. А еще кнопочку нажми: ПОКАЗАТЬ ИНСТРУМЕНТ. Задаешь фрезу конусную для усеченных зенковок и не изобретаешь какие то профили. Параметрами поднастроил нужную геометрию. И в карте инструментов все корректно выводит со всеми размерами необходимыми.
Ну так покажите на примере со скринами как это делается или как это делаете вы !?  Ваше понимание может отличатся от понимания других пользователей!  я привел пример того как это делаю я зная что у меня зенкер с углом 90 град с плоским или острым дном и даже не парюсь задавая инстр один раз посчитал для зенкеров ту высоту на кот надо поднять корректор если с плоским дном или задать в настройку "Уровни"  и все ! Вы ж не используете по 10-15 разных зенкеров чтоб  нужно было  задавать каждому геометрию?
Если вас не затруднит для общего образования ! Покажите как сделать из конусной фрезы зенковку с углом 90, диаметром 12 и плоским дном к примеру 3 ! так что б это все потом нормально отработало и в Уп  и на станке! Так как автор темы имел в виду именно данный тип инструмента!
Извиняюсь! возможно я не правильно понял и в чем-то был не прав  накрутив одну мысль у себя в голове, но тоже как один из вариантов !  Действительно! Поковырялся сам и поменяв пару параметров разобрался и все получилось  в принципе как надо! Без указания высот!   Спасибо! Скажу так, "споры порождают истину"!
Ну и замечательно что получилось! Главное что сам достиг и никто не подталкивал - так интереснее)
большое спасибо всем откликнувшимся
появилось несколько способов решения, для каждого свой
это ли не прекрасно )))
