Обработка закрепленной детали
vladeimirami
Здравствуйте господа профессионалы! Возник вопрос! Я закрепил заготовку струбцинами, могу ли задать в mastercam эти струбцины что бы программа понимала, что их нужно огибать при обработке детали?
Detal.rar
покажешь зону обработки и всё получится
Подскажи, как показать зону обработки?
C прижимами, приспособлениями в Мастеркаме не все так просто...
Только несколько траекторий имеют опцию (Отступ) и (Обрезка перемычек), в основном нужно создавать дополнительные = Вспомогательные геометрии и уже по ним создавать траекторию.
Можно использовать несколько способов....
Обрезка уже созданной траектории, но при условии, что обработка идет без включения корректора.
Создавать ограничительные контура и указывать их, как запрещенная зона.
Оснастку можно упаковать по слоям и при бэкплоте указывать свои приспособы из слоя, чисто для визуализации.
Будем надеяться, что при разработке следующей версии будет учтен и этот момент....  :g:
Изменено пользователем hlibhlib
rastochnik100, спасибо за файлик! Но прошу прощения у меня он не открывается у меня 5 версия mastercam!
hlibhlib, хотя бы наглядный пример показать! Или ссылочку на видео! Хотелось бы реально увидеть как это делается!
Не совсем уверен, но если бы на первом видео на пятой минуте поставить галочку "торцевание с островами" то фреза вообще бы не зашла в опасную зону.
Интэрпритаций с траекторией ровно и более сколько галочек и окошек для ввода значений.
Я лишь показал, как создать запрещенную зону и воспользоваться ею, это не инструкция по созданию траектории.
Господа! Всем спасибо за участие! Разобрался! Все понятно и доходчиво! При много благодарен! Можно считать тему закрытой?
Приветствую!!!
Лучше поздно чем никогда :smile:
Может кому пригодиться... Пару видео об обработке подобных деталей.
Изменено пользователем NikSpb
Приветствую!!! Лучше поздно чем никогда Может кому пригодиться... Пару видео об обработке подобных деталей.
                                  Спасибо!!!
                      :clap_1:   :clap_1:   :clap_1:   :clap_1:
      шо т не гуглится.. Искал по тегу "researchgate александр казанцев диаграмма кэмпбелла") ну да. у меня жёсткость только растёт, получается.. и частота увеличивается. А как кстати физически/по сопромату объяснить изменение частоты? Ну по аналогии как мы говорим, что для оболочек при увеличении толщины СЧ растёт, т.к. изгибная жёсткость растёт ~ кубу толщины, а масса ~ первой степени толщины. Вот в таких вот терминах сможете объяснить изменение частоты при увеличении вращения ротора?)   @AlexKaz самое главное.. каков итог по расчёту МКЭ? только в Ansys/Femap/Abaqus лезть? выкрутиться никак?
      координаты в этих параметрах настраиваются как правило для точной кинематики станка если есть отклонения то при повороте плоскости обработки возникнет ошибка. допустимые отклонения должны быть  при расположении калибровочной сферы в любом месте стола. если вы располагаете деталь в одних координатах и при развороте отклонения в допуске то с большой вероятностью геометрия осей отличается от кинематической модели. хотя это все зависит в какой допуск вы пытаетесь влезть
      Суть явления вилки в том, что частота на нижней ветке вилки падает, иногда вплоть до нуля. Способом выше такой эффект потери жёсткости нельзя получить никак. Книжки: теория колебаний. В них есть глава про аналитический расчёт частот ротора с тонким диском, в том числе с эксцентриситетом. И прямая, и оьратная прецессия.   На эту тему можно даже глянуть мой бакалаврский диплом, выложен на researchgate - там мною решалась подобная задача, и приведена вся литература для начала погружения.
    • Artas28
      нашли нужные параметры в разделе 5-axis par.
      Контроль положения центра инструмента. проще наклонный план(плоскость) настраиваются как правило точки пересечения осей вращения и расстояние оси z от поверности торца шпинделя до этого центра.
      Особенно когда на одной партии размер стоит как кол на морозе, а на другой надо опять с бубном возле станка потанцевать.
      Логично что нужен пароль с более высоким уровнем доступа. 520 не открывает? может 521 и т.д.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
