Обточка эксцентрика
Здравствуйте, есть ли у кого-нибудь опыт работы с циклом обточки эксцентрика на токарных стойках Heidenhain, делаю по инструкции, но все равно точит концентрично.
инструкция:
1 1
1 2
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
