Проект подъёмника
Дмитрий Бойко
  Прошу оценить стоимость выполнения чертежей и срок. Предоплата предусмотрена, или куплю готовые чертежи, 3Д.
Заранее спасибо.
А как название темы исправить?, а то кнопка западает )
Изменено пользователем Дмитрий Бойко
Хорошая штука. А если не секрет это для Россиюшки или для развитых стран проект будет?
Такое впечатление, что только ленивый эти подъемники не делает. На прошлом месте аренды две конторы, на расстоянии 50 метров друг от друга, это "клепали". Да и пол Москвы уже обвешали таким. Только вот работающих не разу не видел. Поставили, деньги "распилили" а дальше все "тихо и спокойненько".
Я так понимаю, конкретного ТЗ не будет?
По фото придется делать?
ТЗ не будет, по фото...
Казахстан
может вам запчасти от подъемника продать, запчасти на складе лежат уже года 4 лежат место занимают
Казахстан
Тогда след. вопрос:
Стараетесь для какого-то конкретного подъезда или планы пообширней?
Например - окучить весь дом, квартал, город, СТРАНУ!
На фото 3 разных подъемника. По разным направляющим.
Без ТЗ - это как по пачке беломора канал копать :biggrin: . Температура окр. среды какая? В помещении/на улице?
Изменено пользователем katalex-3
Если подъемник поднимает человека - то сразу появляется вопрос сертификации (как минимум). Как этот вопрос решать собираетесь? Подъемник с человеком - тот еще геморрой.
Проще перепродать готовый комплект  :smile:
Тогда след. вопрос:
Если берётесь, просто скажите цену и срок, все вопросы и ТЗ потом...
Стараетесь для какого-то конкретного подъезда или планы пообширней? Например - окучить весь дом, квартал, город, СТРАНУ!
Он старается только для себя. В данном случае собирает инфу в надежде, что найдёт лоха.
Фраза "просто скажите цену и срок, все вопросы и ТЗ потом..." очень показательна и очень понятна практически всем.... :smile:
Фраза "просто скажите цену и срок, все вопросы и ТЗ потом..." очень показательна и очень понятна практически всем.... :smile: атан
атан, не знаю кто тебя так назвал, родители... или ты сам себя так... всем Вам сочувствую ), так если ты себя относишь к конструкторам только потому, что в детстве болты глотал, то не лезь не в своё дело, иди отдохни, а лучше перекури, а то такое впечатление, что тебя попускает!
у тебя есть? продай, а глазами лупать без цели может любой! )
Вот так выступать нельзя,  особенно когда не понимаешь в конструкторской работе. Если есть продукт значит есть кто продаёт и кто  уже разработал  , найти их  думаю не сложно  (хотя подозреваю они в Европе)..
Фотка есть? Есть! :smile:  ТЗ точно будет потом...может быть  :smile:  Ценник и сроки на таких граничных условиях выставить - любой дурак сможет. Осталось найти дурака-исполнителя.  :biggrin:  Их как грязи.  :smile:
А вопросы всякие по технике (типа на какой комплектухе (навроде откуда брать привода) все это ваять, климатическое исполнение) - глупые вопросы.  :doh:
Удачи!
Цена и срок - в личке.
Будете приятно удивлены.
Цена и срок - в личке. Будете приятно удивлены.
 А восемь шапок можешь?....Могу.... Логично.
Шапками не занимаюсь, это не ко мне.
А вот сколько стоит эта работа, прекрасно знаю.
И ТС пусть не витает в нижних слоях атмосферы.
А восемь шапок можешь?....Могу.... Логично. Шапками не занимаюсь, это не ко мне.
Это просто классика жанра (см. мультфильм), когда заказчик приносит шкуру и говорит сделайте шапку, потом говорит а две выйдут? А три? Сошлись на 8, но шапки оказались очень маленькими.......
