Требуется изготовить штамп
Здравствуйте, требуется изготовить сборный штамп для пресса с габаритными размерами 900*600мм, вес около 1400кг.
Чертежи все подготовлены. Для просчета смогу выслать по эл.почте.
Изменено пользователем СВДани
Это случайно не квадратики для ворот и заборов штамповать?
Ну так я же Вам предлагал хорошую конструкцию штампа, а не это безобразие инженерной мысли. Этот штамп усложнён до нельзя.
Цена этого штампа, который 1,4 ТОННЫ весит 800 000 рублей минимум. А я за 300-400 хотел штамп сделать и гораздо легче и проще. Хотя ладно. Тут а каждого своё понимание прекрасного
Цена этого штампа, который 1,4 ТОННЫ весит 800 000 рублей минимум. А я за 300-400 хотел штамп сделать и гораздо легче и проще. Хотя ладно. Тут а каждого своё понимание прекрасногод
Да действительно, со вставками там, куча координатки  и шлифовки. Я так понимаю делался не под ЧПУ, а так  на ЧПУ цельную матрицу фрезернул, углы подпалил и вот Вам счастье.
извиняюсь за молчание.
ну да, чертежи решили переделать, общались с теми кто в личку прописал и ценник несоразмерен цели.
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
