Задержка при обработке
liqvidator
Доброго времени суток гости и жители форума)
Имеется ФОЦ на СЧПУ Fanuc-0iMD.
По программе обрабатываем петли для дверей (организовано управление 30-тью пневмоцилиндрами для установки 30-ти петель единовременно).
Вообщем при переходе из подпрограммы в программу станок останавливается и задумывается на 1 сек.
Активированы G-коды B-типа. Если надо выложу параметры и код всей программы.
N1( FASKA NAR )
T8M6
M90
G0G90G43G54H8X-30.Y0.Z5.S2500M3
Z0.M31
M98P6001
X30.Z0
M98P6001
X90.Z0
M98P6001
X150.Z0
M98P6001
X210.Z0
M98P6001
X270.Z0
O6001(PETLI)
G91
G1X25.F700.
X5.Z-7.
X7.Z7.5F5000. (где то тут останавливается...)
G90
M99
С уважением, Алексей.
Не переходите в подпрограмму тогда).
Внутри одной программы станок должен работать быстрее, не затрачивая время на поиск программ.
По опыту, самая быстрая организация циклов получается через WHILE -  известно, что слово DO выше в программе и быстрее находится. С GOTO - работа чуть дольше, потому что метку нужно искать по всей программе, и на мелких перемещениях заметны подтормаживания.
Может так выйти из ситуации??? Или я где-то ошибся?
#1=60;
#2=30;
#3=0;
z0.M31;
G91;
WHILE[#3LT#2]DO 1;
G1X25F700;
X5Z-7;
X7Z7.5F500;
G0X#1;
#3=#3+1;
END 1;
G90;
Смещаем постоянно по Х на 60 и делаем 30 раз например.
завтра-послезавтра прогоню Вашу прогу с подпрограммами  на аналогичном Товариче в Ижевске - отпишусь. Прогоню для интересу личного.
И будут затворы автомата Калашникова на дверных петлях работать отныне.
Да Ижевск ("как промышленный") итак уже загибается потихоньку))). На ИжМаше часть площадей в аренде, так что бывает там обслуживаю станки.
ну вот представилась возможность прогнать макросы.
 Performa V2 (Fanuc 0-i MD) кушает все - задержек нет .,даже намеков на подтормаживание.
 Leadwell (Fanuc 0-i MC) - тормозит это мягко сказано, уходит в спячку на 7 секунд минимум .
