Как избежать огранки в отверстиях в 3D AutoCAD
Пожарник
Добрый день! Подскажите есть ли в настройках Автокад опция, чтобы убрать огранку на круглых отверстиях, знаю что в Солидворкс такая есть, а тут не могу найти.
Если вы говорите о той огранке, которая происходит после открытия сохраненного файла. От огранки размеры сильно плыли, который цеплялись к дугам.
Если она, то опция была, только я не припомню как назвалась — несколько лет уже не был автокаде.
Вроде связана была с сжатием файла.
У меня граненное отверстие получилось после визуализации, жаль не получается картинку сюда выложить, почему то не пропускает.
Вот изменил формат и выложил, наверное теперь понятно о какой огранке идет речь.
Изменено пользователем Пожарник
Автокад это прежде всего двухмерная чертилка и 3D там в области машиностроения постольку поскольку, для галочки. К ускорению проектирования и освобождению от рутины оно не предназначено.
п.с. Насколько я помню в настройках есть ползунок качества отрисовки дуг.
Сначала попробовать "regenall", а потом в 2D вот настройка (на всякий посмотреть все 4 строчки). Влияет ли это на 3D, не в курсе. 3D у меня NX.
Изменено пользователем Bully
Спасибо, попробую.
Вы все не угомонитесь никак, советчики. Автокад - полноценный 2D-3D САПР.
ЗЫ: Огранка - только в видовом экране, чтобы меньше нагружать систему. Ваш пункт - Сглаживание визуализированных объектов, на скриншоте, приведенном выше. Максимум 10. Впринципе там все можно подкрутить, если компьютер достаточно мощный.
Ваше мнение как и мое имеет право на существование. Но учитесь читать фразы полностью.
Построение 3D модели и САПР это разные уровни, это как Автокад и Инвентор. Программы одного производителя.
Изменено пользователем Ruslan
Что дочитать до конца? "К ускорению проектирования и освобождению от рутины оно не предназначено."? Эту фразу? Я уже не раз тут доказывал картинками и кином обратное, больше, пожалуй, не буду, мне зарплату не автодеск платит. Разве что в прямом споре на деньги.
Я уже давно прочитал все эти мысли от начала и до конца и звучат они так: "Я работаю в пакете, основанном на Parasolid, это круто и почетно. AutoCAD я осилил на уровне полилиний и базовых операций, больше мне не пригождалось, да и вообще многабукаф читать." Все эти мысли просто кричат о глухом непонимании понятия "Область применения", так как повсеместно заканчиваются советами переходить на солид, прое и им подобным, вне зависимости от поставленной задачи.
      а как вы taxid фирмы нашли?
