Сообщения
By rasta89 · Posted
блин, это была полумера, все равно в складке дальше при сжатии выстреливает -
By Ветерок · Posted
А в тексте заметки написать ссылку на размер. Например, &d55. -
By rasta89 · Posted
понял, теперь смысл понятен а я подумал что где-то нужно поменять единицы измерения модели, буду корректировать и тестить интересно! изучу, может по скорости вопрос разъяснится или если Вам не трудно объясните спасибо! -
By KorovnikovAV · Posted
Простите, а ГОСТ на данный значек это чье требование? И как оно оформлено в документации -
By rasta89 · Posted
да пока "отгибается" контакта нет а как это использовать в воркбенче? -
By Victoria · Posted
https://soar.wichita.edu/bitstream/handle/10057/266/t06079.pdf?sequence=3&isAllowed=y Возможно пригодится... -
By karachun · Posted
@rasta89 Если я правильно понимаю то LS-Dyna работает с размерностями так же как и Фемап. А именно - никаких размерностей нет, есть только цифры. Вы сами должны заботиться чтобы цифры были согласованными. Вам выше уже скидывали таблицы согласованных единиц. Например начнем с материала. У вас свойства материала заданы в кг, м, сек. Значит на картинке с радиусом у вас радиус получается 10 [м], потому что вы уже материал задали в кг, м, сек и так далее, линейная скорость в м/с, сила в Н, т.е. все согласованно. Если же вы хотите считать в других единицах (диаметр штыря на картинке скорее всего в мм) то значит нужно сперва поменять значения в свойствах материала, чтобы константы материала были выражены в мм, сек, тонны и дальше нужно перепроверить все что вы вводите, силы, моменты, размеры, чтобы все цифры были согласованы. Понятно? На самом деле никакой ложки не существует. -
By Upi9 · Posted
Коллеги, добрый день. Можете подсказать как все-таки запустить примеры из туллкита для WF5 или создать свое тестовое приложение? при компиляции make_install на машине win 10 x64 через на последний момент Visual Studio 2022 выдает ошибку типа: Error U1073 don't know how to make 'dll_clean' Severity Code Description Project File Line Suppression State Error MSB3073 The command "nmake /f make_install dll_clean" exited with code 2. По поиску - ничего путного не нашлось. Делал все по шаговой инструкции в начале темы ровно до 10 шага.. Мне бы хватило хотя бы рабочей версии VS с 64-битным компилятором для wf5 x64. -
By davidovka · Posted
Подскажите, как узнать из какой директории запущена dll? Хочется читать настройки из файла лежащего в ./text. wfcWSession_ptr ses = wfcWSession::cast(pfcGetProESession()); xstring path = ses->GetApplicationPath(); И еще вопрос. Как настроить проект VS для дебага? Сейчас пишет "В настоящий момент попадание в точку останова не произойдет. Нет загруженных символов для этого файла" Проект из "Common Files\otk\otk_cpp\x86e_win64\obj\otk_view_tree_app\" собирается, но дебаг также не работает. Creo 4, Object TOOLKIT C++
