Добрый день, @Zabava
Если я правильно понимаю работу механизма импорта услуг, то если вызов рабочего происходит автоматически средствами компонента материалопотока (не через самодельный метод), то конкретная деталь не указывается - в методы ExpRequest и OrderCtrl в идентификаторе передается VOID.
Указать конкретный MU можно в самодельном методе запроса (через вызов Object.TransportImp.import(MU) ) в компоненте, которому требуется рабочий. Однако там еще и другую логику придется дорабатывать.
Более того при запросе компонентом рабочего ни Broker ни сам Worker не знают, какая именно деталь предполагается к транспортировке. Когда MU пытается покинуть станцию с TransportImp = active, формируется запрос к Broker, в котором указывается только вызывающий объект (станция) и тип запроса (транспортировка). Исходящее MU помещается в очередь исходящих в самой станции. Когда Worker достигнет станции, то на него переместятся первые MU из этой очереди (сколько вмещается в рабочего). Если, например, очередь исходящих MU большая, и пока рабочий добирается до станции, удалить из нее несколько первых элементов, то рабочий возьмет следующие - то есть жесткой привязки Исходящее MU - вызов рабочего - Worker нет.
По идее можно было бы узнать MU, посмотрев на первое MU в очереди исходящих для той станции, куда идет Worker. Но я не смог найти эту очередь в компоненте. Пробовал получить ее через ExitBlockedList, но он все время возвращает пустое значение, даже когда заблокированные исходящие детали точно есть. Может это у меня глюк, а может эту очередь нужно искать где-то в других местах.
Возможно @vimed мог бы подсказать что-то по этой теме.
Суровый ремонт :) Но в любом случае, у ТС отскок происходит - просто на малую величину. Мне лень искать в Сети док от циклов, поэтому я жду, пока ТС пришлёт всё что есть.
Речь идет о лопатке, которая работает в глубокой пластике. Посмотрите рекламный ролик.
Какая мембрана должна лопнуть? И о какой ползучести говорят специалисты?
За пол минуты. Вы между собой договоритесь какую задачу вы решаете в Логосе... :=)
тоже работаю в конструкторском отделе, где 99% задач - это линейная статика и динамика.
Но бывают и такие расчёты с пластикой как на рис. ниже.
Это стационарное отсечное устройство, в котором металлическая мембрана должна лопнуть при определенном скачке давления в системе.
Пришлось делать пластический расчет.
Так что тут вы, @ДОБРЯК, сильно заблуждаетесь... разные задачи бывают.
Как выше подметили, кто-то специализируется на таких задачах
начиная с С-300 катапультируется ракета из ТПК.
Но не суть. Факт в том, что в разных промышленных расчетах бывает, что что-то спецом должна потечь, отвалиться и тп..))
Столкнулся сегодня с такой же проблемой. Но на определенной сборке, т.е. дело не в софте, а в модели. Оказалось, что сбой вызавало условное изображение резьбы на одном из крепежей.
Например стартовый двигатель ракет ПВО примерно столько и работает, потом отстреливается. Да и маршевый немногим дольше. Еще и греются в соплах :)
https://ru.wikipedia.org/wiki/С-125
