Сообщения
Автор: Сергей Кочев · Опубликовано:
Добрый А раньше моделирование работало? На других программах. Не работает какая то конкретная программа или все программы не моделируются? Создайте простую программу без постпроцессора и включите моделирование, проверьте. 15166 [Канал %1: ] Системная асинхронная подпрограмма пользователя ASUP _N_ASUP_SPF отсутствует Параметр: %1 = Номер канала Объяснение: Посредством параметра станка MD11610 $MN_ASUP_EDITABLE была активизирована функция "Системная асинхронная подпрограмма, определяемая пользователем ". Относящаяся к ней прикладная программа не может быть найдена по предусмотренным для этого путями поиска - 1. /_N_CUS_DIR/_N_ASUP_SPF - 2. /_N_CMA_DIR/_N_ASUP_SPF продолжается работа со стандартной системной асинхронной подпрограммой. -
Автор: Viktor2004 · Опубликовано:
Так отьюстировать не можете или откалибровать? Что бы отьюстировать, надо добиться прпадания луча в приемник что бы индикатор цвет с красного на синий поменял. Циклы при этом запускать нельзя. Пока юстировку не закончите -
Автор: Niki85 · Опубликовано:
Если прошивка меняет функции платы, то это должно учитываться в её обозначении. -
Автор: Orchestra2603 · Опубликовано:
Да, вот вроде похоже, сли присмотреться В итоге сворачивается все в такое: Если ваше выражение упрощать, то получается, что , т.е. Это в прицнцтипе то же самое, что и у меня, но только для n=0. Я пытался проверять, но проверка для n!=0 не проходит. Не могу пока понять, где имеено вклинимваются в мое рещение "лишние корни" Да, это то понятно. По этой причине и нехорошо, как раз, брать комплексный логарифм слева и справа и утвержать, что все корни сохранятся при таком преобразовании. Ведь если ест ьу вас уравнение у которого есть набор корней и вы применяете функциональное преобразование L к обеим частям равнества так что получается новое уравнение с новыми, вообще говоря, корнями То для того, чтобы новый i-й корень соответствовал нужно, что L обспечивало однозначное (инъективное) преобразовние (для хороших функций достаточно потрбьовать монотонности). Классический пример: у 2x = 2 и 4x^2 = 4 разный набор корней, потому что L(f) = f^2 здесь не обеспечивает однозначности. С комплексным логарифмом точно такие же проблемы. Криво пост вставился. Извините -
Автор: Fedor · Опубликовано:
Больно много буков, ничего не понять :) -
Автор: Борис Уралмаш · Опубликовано:
Спасибо, я эти пробовал параметры, может ещё какие-то есть? -
Автор: coffein · Опубликовано:
Тут дело в другом, есть весомые предположение что сейчас ее будет продавать еще и Норгау под своим брендом. Исключительно мое предположение, на истину не претендую. Но так как Норгау свою сож запустила совсем недавно, о ней отзывы не надеялся найти, и спросил про супротек. Пы.Сы. присадками для ДВС не увлекаюсь, ни разу не использовал, просто нормальные машины покупаю. Либо ненормальные, но готов к тратам) А за ответ по делу - спасибо! -
