вы зайдите в ipl меню системного ПО нажав - и . если там есть такой пункт
то оно может сохранять srambak и некоторые файлы станкостроителя включая программу pmc
если же мы имеем ввиду серию 0imc то безусловно там этой функции нет и сохранение возможно только через меню загрузчика.
сборка имеет таблицу исполнений и построена из деталей, которые отличаются только длиной (вертикальное и горизонтальное расположение).
длина деталей определяется параметрами из сборки L (length) и H (height).
как задать условие, что если это вертикальная деталь, то длина была равна H (height),
а если деталь горизонтальная, то длина была равна L (length)?
Вы их уже сделали.
Внутри контура выделенного красными линиями создаёте штриховку.
По получившемуся профилю создаёте выталкивание.
Сглаживаете нужные рёбра у выталкивания.
Потом вычитаете сглаженное тело из основного.
Если надо, создаёте перед вычитанием круговой массив.
на PCMCIA, слот доступен только СF карты, на этих стойках насколько я знаю нет функции сохранения через all data, не понятно по какой причине программы можно скидывать, через меню загрузчика можно сохранять отдельные файлы, а вот sram bak он не копирует на cf карту.
Уважаемые инженеры! Имеется дополнение с названием NameSplitter (ptsfunc.dll), упоминавшееся тут несколько раз, которое в таблицах отчёта преобразовывает параметр, состоящий из большого количества символов в несколько строк, что весьма актуально для наименований. Работало до Creo 8 включительно. Начиная с 9 и далее - не пашет. Если кто-нибудь пользуется и знает как исправить, или располагает рабочей версией, прошу подсказать или "если не жалко".
