Подскажите с дообработкой
Такая рамка
Вырезаю карманы перед термичной
вот такая деталь с припуском получается
пытаюсь сделать дообработку после первой операции
по контуру все хорошо, а по перемычкам ни как не добьюсь, что бы траектория была вдоль, а не поперек
подскажите, кто как это делает ?
фаил с рамой в мастеркаме 9
https://drive.google.com/file/d/0B34DcSW1EPMHeWRiZjBsM1JRQVk/view?usp=sharing
подскажите, кто как это делает ? фаил с рамой в мастеркаме 9
Гляньте, как вариант..
https://yadi.sk/d/5tMhuAegoMnYP
а есть вариант с "классическим" фрезерованием, без ВСО или не все так просто?
спасибо за помощь
спасибо за помощь
Конечно есть = по контурам... или открытыми карманами...
а можете, показать как, у меня не получается ...
Я заменил файл, так-что его можно забрать по той-же ссылке.
Видео в спойлере...
Видео в спойлере...
Файл и видео примера удалил.
Изменено пользователем hlibhlib
Почему, я не успел посмотреть видео  :no:
Можно Вас попросить скинуть его на почту alekseyt84@gmail.com ?
спасибо
ИМХО Такие окна полностью не выбирают. Вырезаешь предварительно с припуском по контуру, далее стенки начисто. Время - деньги.
Касаемо дообработки:
Для настройки направления резания для каждого элемента(или группы элементов) в отдельности придется разбить все на разные траектории, т.е. дообрабатывать поэтапно.
      Valeo Partners with Dassault Systèmes to Accelerate the Digitalization of Its R&D Просмотр полной статьи
    • pechkin624
      Поломаем голову?После F126 что то написано,а открыть ни как не могу,моделирование выдаёт ошибку мол нет направления.Что там написано или как открыть базовые кадры шире? Моя цель как то хотя бы на 20% понять работу Г кодов.
      да в печку его да и  все нашли тоже ценность чтобы голову ломать
      ничего и нигде прописывать не нужно система сама считает все по endat. просто линейку надо такую же ставить. мы меняли и никаких проблем не было а пиндосы пусть дальше шутят это он у вас ругается про поле ротора мотора которое он теперь не может определить. хотя он это делает по датчику осевого мотора или у вас датчика нет или он сдвинулся
    • afybc74
      Проблема на станке DMU 70 it530. После замены линейки по оси Х ( линейный привод) при вкл приводов станок выдает ошибку N27 8830 EnDat: no field angle X. Перетыкивали разъем проверяли провода все рабочее, подключали старую линейку  станок работает. Есть подозрение что в параметры МР 2256.0 и МР 2257.0 определяют линейку. Покурив форумы прочитали что один из пендосов связывался с представителями хайдена и они сказали где прописывается линейка, а какие параметры нужно заменить он не написал
    • Syomik
      Здравствуйте! Прошу прощения что сразу не ответил, совсем замотался. Подвод происходит после достижения инструментом конечной точки прямого участка в координате X189.776 Z-100.325 предшествующего G03, затем происходит резкая смена координат на X188,980 Z-99.967, это видно на прикрепленных фото экрана стойки, и потом инструмент движется по оставшемуся контуру детали. У меня сегодня не вышло сделать тестовую деталь, но убрав из программы G42 и запустив симуляцию, четко видно что отвод/подвод исчез. Инструмент движется четко по координатам контура детали. Вот в видео я нашел фрагмент ооочень похожий на мою ситуацию. Скорее всего отвод/подвод это работа G42,
    • ak762
      если очень хочется то пусть строит одним сплайном, в нем контрольные точки можно задать симметричными и будет то что тс хочет контур с одним сплайном
      Погреть торцы черные феном хорошенько, да поди раскрутится .
      а можно головой о стол постучаться сразу соображалка включается как в детстве подзатыльник дадут и соображаешь как квантовый компьютер сначала примените руки если не поможет то пассатижи и ножовку по металлу. ну и в довершении тиски  а вариант один - омега то есть окончательный пипец
      мир не без добрых людей. наверное поволжский немец теперь осталось в дело применить. а с народом поделиться редкостной новинкой сей добрый человек не разрешил?
