Проблема замалчивания проблем.
Пускай каждый занимается своим делом, на своём рабочем месте.
Покидание рабочего места- нарушение трудового распорядка.
:rolleyes: В каждой шутке, есть доля  = шутки ... :clap_1: Вот реальный проэкт для "не скажу кого" : на монитор (телевизор в пол-стены) выводится локация трудников ... :g: Тупо : курилка, столовка, рабочее место ... :doh:
Метка куда сотруднику вешается? На зачеканенное кольцо, продетое в дырку в носовой перегородке? :g:
гораздо ниже и с другой стороны, при нарушении начинает вибрировать...
:rolleyes: Есть разные варианты, ВКЛючая экзотические ...тупо в обувь . :bleh:  А шибко умных трутников еще и взвешивают : до трудового подвига и после . :doh:
нехило, зеков так не охраняют.
Наверняка по трудовому кодексу запрещено такое делать.
У нас везде таблички "Ведётся видеосъёмка"(за исключением раздевалок, туалетов и нескольких кабинетов) и есть круг лиц с доступом к камерам.
Лица несогласные имеют право уволиться.
До датчиков положения пока не дошли.
Изменено пользователем Di-mann
Деньги безусловно важная вещь, но не единственно важная. Судя по вашим высказываниям можно предположить что вы за рубль( или за доллар) в храме пукнуть готовы.)
Смотря за сколько рублей и будет ли наказание. Вопрос не в том.
 Деньги - универсальная измерялка. Хотите чтобы кто-то шевелился, покажите ему выгоду. В чем будете мерять выгоду? Сможете не в деньгах - пожалуйста. Но мало у кого получается сравнивать блага между собой, не приводя к некоей универсальной мере. Будут ли это деньги - не важно, измерять надо уметь. Инженер Вы или где.
Ждать от кого-то действий невыгодных для него - не самое благодарное занятие.
Голда? :biggrin:  Там еще и дежурный угн-проктолог обычно присутствует.
:rolleyes: Заказчик - чисто буржуинская артель . Пред началом работ был подписан документ : "...не притесняю, не угнетаю, не преследую  лиц не традиционной сексуальной ориентации..." :doctor:
а работники, что уголовники одни или они там алмазы обрабатывают?
У нас везде таблички "Ведётся видеосъёмка"(за исключением раздевалок, туалетов ...
Ага, там таблички не вешают ... :biggrin:
Да перестаньте...Обычный лабаз, крупный-сетевой ...
Значит против воровства, вся эта система.
:rolleyes: АНТИкражка строится на других принципах, а это чисто оптимизация производственного процесса . Кстати, экраны открыто висят по всей территории...вкл. курилку ...т.е. трудники саморегулируются . :clap_1: Вот еще, где руку приложил : http://pikabu.ru/story/fashistskie_pravila_rabotyi_1566056
 ISO? Или как там её...  :smile:
:rolleyes: Да не, обычная ПОТогонка ... :clap_1: Всегда же есть "искателя правды", на манер ТС...а у работодателя на сей случай есть свой маневр...тире, кукиш за спиной . Считается коэффициент полезности трутника - выписывается пендаль животворящий для особо медлительных...страшно жить . :doh:
Я кстати как-то размышляя на тему как избавиться от бездельников, пришол к похожей мысли, навешать везде камер и мониторов, и чтобы все все видели онлайн, и не нужно гнать на меня.
И вообще, куда-то не туда ушли от темы.
... и не нужно гнать на меня.
:rolleyes: Кто-куда = ушли ?! Тема то : по сеньке  = шапка . :bleh:  Ну ходишь в завод - робишь копеечку, чего лезть в дела о коих ни ухом - ни... :doh:
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
