Проблемы с переходником COM to USB
все надписи и опознавательные знаки стерлись.
Да надписи и не нужны.
Сможете вставить переходник в компьютер и сделать "скрин"  Диспетчера устройств?
У меня, например, переходник Prolific.
зачастую все кейтайские со станками особенно не новыми ЧПУшками отказываются работать или не стабильно работают, как вариант использовать переходники более дорогие или не USB например PCMCI - СОМ или старые компы и нормальные СОМ
В новых "материнках" действительно нет СОМ портов. Но зато там есть столы PCI или PCI-Е. Вставляется туда карта, и получается аппаратный  СОМ порт.
PCMCI - СОМ
PCMCI, как и ExpressCard, есть не во всех ноутбуках, поэтому только USB - COM.
Увидел вашу тему.  За 2 года из 6 купленных у китайцев переходников заработал всего 1.Как мне сказали программисты оборонщики USB и COM  это несовместимые понятия .На подводные лодки и корабли ни кто в мире ЮСБИ до сих пор не ставят. Везде только COM порты.
Изменено пользователем vasla64
Помимо COM портов (Rs-232), используются также Rs-422/485
Использовать переходники USB-COM - вынужденная мера, в ноутбуках нет COM портов.
Смотря в каких ноутбуках :)
есть но редко, я использую не для рекламы дел и хп
моя бизнес про версия, а мне еще военные нравятся http://www.com-port.utisys.com/
или тут наше творение http://www.ts.ru/agat.html
И на современных ЧПУ, USB используется, как правило, только для подключения периферии - мышь, клавиатура, USB-флеш, USB-FDD, USB-HDD, USB-CD-ROM и т.д., но не для подключения к PC.
При подключение устройства к PC посредством USB-соединения, WINDOWS потребует драйвер.
Т.е. у пользователя, должно быть по крайней мере два сторонних файла: *.inf + драйвер.
Это не очень удобно, т.к. диска с драйверами может не оказаться под боком. Лучше, конечно, заранее переписать "дрова"  на жесткий диск.
P.S. Один раз я столкнулся с ЧПУ трубогибочного станка, где была возможность подключения компьютера через USB (COM порт там тоже был).
На ЧПУ стоял разъем USB Bm. Подходит самый доступный кабель Am - Bm.  :smile:
    • Artem CAD-is
      "Sheduler" - как понятно из названия, запускает проект по таймеру. Куда интереснее работа с   "Folder Watcher". По своей сути это классический файловый обмен между ПО. Суть его заключается в следующем - DW с определенным периодом опрашивает папку, если в ней появляется документ формата XML с определенной структурой, он его читает и если все хорошо и DW может выполнить данный запрос, то этот XML переносится в папку с положительно отработанными документами, иначе в Error. Структура XML документа полностью описана в документации к DW. Она отличается в зависимости от задачи - мы можем запустить новую итерацию проекта, или продолжить выполнение уже запущенного (перевести в другую стадию проект).  Если коротко, то XML должен выглядеть следующим образом:    Такой вид XML имеет если мы создаем новую итерацию проекта (запускаем заново). Про WorkFlow очень много писать, лучше в отдельной заметке опубликую данный материал. Скажу одно – что любой процесс имеет свои стадии. К примеру процесс утверждения:   Каждый этап характеризует состояние данного процесса, и регулирует зависящие объекты процесса согласно прописанным правилам процесса. Основные операции, которые должны совершаться в автоматическом режиме, должны происходить на переходе из одного состояния в другой. Так же и здесь –  в проекте DW пользователь сам определяет процесс утверждения. Он может быть каким угодно, он может останавливаться и ждать пользователя, моет автоматически переходить между состояниями в зависимости от триггеров или событий. В XML я указал что мне нужно создать новую итерацию проекта «Login» и перевести его в состояние «Release»? при этом заполнить пользовательскую форму согласно значениям, в полях данных. Таким образом можно запускать проекты не только из ПО DW, но и из других систем предприятия, к примеру, ПО 1С очень хорошо умеет генерировать и работать с XML документами. Остальную логику и процесс вы сами без труда напишете. Удачи!
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
      https://cloud.mail.ru/public/KqYB/7KDx9KfRw
      Есть вариант не лечить файл, а использовать софт для восстановления данных с диска (или отдать диск в фирмы-реаниматоры). Комп вырубить, загрузиться с внешней системы, в идеале создать полный побайтный дамп диска перед всеми манипуляциями. Файл искать по расширению/примерному разбросу размера, примерному расположению. Есть приличная вероятность, что в файловой системе осталось несколько промежуточных копий, в том числе во временных папках операционки. Или даже в Корзине. Ещё бывает народ включает резервирование в системе, сам того не зная, и контрольные точки восстановления создаются. Останется откатить систему на нужную дату. Не забывая снять полный дамп диска перед этим.
    • davidovka
      Может Creo, T-Flex, NX, Компас, KeyShot, 3ds max.....
