Проблемы с переходником COM to USB
Компьютер не видит станок подключаю через переходник с коп на юсб. Станок charly2u программа работы к нему была Charly Graal. Не могу понять что ему надо.
Изменено пользователем lungich
Очень мало данных.
1. На станке стоит аппаратный COM порт?
2. На компьютере стоит эмулятор COM порта - адаптер usb-com?
3. Станок и компьютер соединены нуль-модемным кабелем?
Пока все правильно?
Если да, то необходимо проверить настройки COM порта - скорость, количество бит, контроль четности и т.д.
Эмулятор COM порта может создать порт COM8, а программа, например, может работать только с COM1 -COM4.
Использую как переходник с USB на COM, так и COM COM.
Не у каждого производителя нормального качества ререходники.
1.  USB на COM - это эмулятор аппаратного COM-порта. Приходиться с ним иметь дело, когда станок необходимо соединить с ноутбуком. Для него нужен также драйвер.
2. COM -  COM - это обычный нуль-модемный кабель. Он "кроссовый". Бывает "неполный", где используются всего 3 провода - ноль, приемник и передатчик. Также бывает "полный".
Подключение к станку осуществляется через обычный нуль-модемный кабель( я прозвонил тестером и так понимаю у меня неполная), стоит моноблок и подключение идет через переходник COM - USB, поигрался с настройками порта и обновил драйвера адаптера пока безуспешно.
К моему сожалению win10
Вы меня не поняли.
Я имею ввиду софт, с помощью которого Вы собираетесь подключиться к станку через COM порт.
Вы меня не поняли.
Программа шла к станку Charly Graal v5
И как она встала на WIN 10?
Да без проблем p.s что довольно странно)
а прописывали как? как ком порт? да если вы коннектите станки купите ноут с хр)
Спасибо всем за помощь, проблему решил сменив переходник и установив свежие драйвера, скорее всего на предыдущем переходнике не становились должным образом драйвера.
А можно немного подробнее.
У меня, например, есть два типа переходников
1. http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
2. http://www.moxa.com/product/UPort_1110.htm
Я купил обычный переходник такой как здесь:http://www.moxa.com/product/UPort_1110.htm, скачал дрова на него с сайта так как диск идущий в комплекте мне в моноблок без дисковода не запихать, и станок ожил. Я так понимаю просто на просто не становились дрова для предыдущего переходника.( p.s. хотя с другим станком старый переходник работает)
Появился вопрос по работе с самой программой Charli graal. Есть те кто пользуется станочком и может дать совет по работе с программой?
А какой был предыдущий переходник?
Переходник был выполнен на базе платыUSBG-4.jpg, без соединительного кабеля фирму сказать не могу куплен был при царе горохе и все надписи и опознавательные знаки стерлись.
