цвета детали и каркасной геометрии
antonioTln
При открытии разных деталей получаются разные цвета тела и каркасной геометрии. как потом поменять цвета на желаемые?
Настройки, Конфигурация, В Левом-Нижнем углу кликни на конвертик (Открыть) = Выбери свою конфигурацию и все...
и ничего не меняется...=)
Открывая чужие файлы Мастеркам цепляет множество настроек.
В итоге, Вам приходится работать с чужими настройками  или открыв свою конфигурацию настраивать файл под себя.
Так-же можно настроить и Атрибуты...
замудрено как то получается=) вернее может и логично всё, но не получается.... Как можно банально поменять цвет тела и геометрии без захода в настройки?
Выбрать те цвета которые Вы хотите изменить,
Изменено пользователем hlibhlib
странно... с каркасной геометрией всё получается красиво. Меняет цвет кромок чётко, а поверхности (цвет самого тела) никак
странно, но не выходит....всё делаю, всё меняет по параметрам, но визуально цвет не меняет...может есть какая то связь с материалами?
всё разобрался...развёл полемику. сорри=)....всё дело было в закрашивании поверхности...теперь всё отлично, но часть с выбором цветов и изменением их на будущее очень поможет!
Нажми Экран, Статистика и проверь, тело у тебя или поверхности.
И в низу выбирай соответственные категории закрашивания.
Я ошибался, думая, что вопрос простой. На что-то подобное не нарывался, да и потребности не было.
Оказалось, что при открытии чужого файла с телом простыми кликами цвет тела не меняется. (У меня лично знаний не хватило).
(Создаваемое тело в родном файле отлично слушается всех изменений цвета).
А получилось такое тело перекрасить только используя настройки закрашивания из панели инструментов.
да, так и решил эту проблему. делал всё по вашим рекомендациям и не менялся цвет тела, а потом решил оставить лишь каркас и увидел, что цвета менялись лишь для определённых каркасных линий. оставалось лишь одно - закрашивание.
После выполнения команды показанной на фото, цвета нормально редактируются правым кликом по цвету тела из  нижней панели инструментов.
спасибо
    • Gmv
    • ID_Hacker
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
