Есть газ (не в смысле природный, а в смысле газ), есть давление, тепретарура, плотность, ск. звука, взякость, любой каприз. Допустим он "стоит" в длинной заглушенной трубе. По одному концу трубы, по заглушке, периодически бьют кувалдой, и по трубе побежали уплотнения ДельтаПЭ с частотой ЭФ. Можно из исходных данных слепить зависимость затухания этих колебаний? Типа амплитуда уменьшается в два раза на такой то длине.
Очень надо.
можно. используйте подвижные сетки или нестационарное граничное условие на входе
Да понятно что можно в мясорубку затолкать и посчитать. А врукопашную нет формул ?
Статья на эту тему
Спасибо. Это в статье речь идет о звуке в железе. Меня интересует затухание волн давления в газе. Может я выше на так понял.. Те волны, которые бегут по газу можно считать акустичсекими... ну если я правильно выразился.
В порядке бреда - существуют МЧСовские методики, в которых оценивается амплитуда давления во фронте волны, в зависимости от мощности источника и расстояния от эпицентра.
Может быть можно найти в диссерах по аэроакустике для оцени уровня шума на местности в районе аэропортов.
да
Тогда берем любой справочник по акустике и читаем про плоские волны, например
P.S. Да, если труба таки не бесконечно длинная, а подразумевается некая стоячая волна, возникающая из этих ударов, тогда надо копать в том же Сапожкове в районе 17-18 страницы.
Изменено пользователем luka
Спасибо. Справочник не подходит по причине, изложенной после слов "если пренебречь".
Значит надо найти другой справочник :)
Я, правда, и здесь проблемы не вижу. Указанное в конце акустическое сопротивление как раз учитывает затухание, насколько я понимаю.
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
