Показать скрытые тела и детали в общей сборке
Что-то Компас не хочет показывать все скрытые элементы. Выделяю дерево, жмякаю показать, и в итоге показывает не всё. Приходится вручную перебирать дерево построения, а нём элементы пока переберёшь - времени уйдёт "От заката до рассвета".
В последних версиях компаса (не помню начиная с какой, но давно уже) показать скрытые составные части подсборок через выделение сборки не получится, нужно разворачивать дерево вложенности и выделять элементы внутри подсборки.
Можно попробовать выделить по свойствам ...
В свойствах не получается, аттрибут неактивен и своё значение не изменяет. Или выделяют иначе?
  • 1 год спустя...
добрый день ребята... помогите лузеру с чертежом в Компасе. Проблема в следующем: когда я нахожусь в обычном режиме чертежа, то ни каких не нужных объектов не наблюдаю, но стоит зайти в режим предварительного просмотра появляются черные круги, неизвестного происхождения, все изгуглил, помогите!!!
31 минуту назад, Petriksir сказал:
возможно слои лишние, скиньте чертеж и скрин экрана в предварительном просмотре
https://drive.google.com/open?id=0BzT34nEQ8sgLWjVXbHdLVmdnSXM
8 минут назад, kzs64 сказал:
https://drive.google.com/open?id=0BzT34nEQ8sgLWi0yY1BiNWpRM1U Скрин
@Petriksir
сделайте вот так: Выделить - По свойствам - Контуры - стиль линии как на скриншоте - ОК.
Будет выбрано 48 объектов.
Удалить.
Если эти полигоны зачем-то нужны при таком масштабе чертежа, можно изменить толщину стиля их контура с 9 мм до приемлемых
Изменено пользователем Intento
  • 4 года спустя...
Для того, чтобы вручную по каждому элементу не проходить.
В структуре дерева построения(слева) выделите необходимый массив.
Далее под этой структурой вы увидите ниже разделяющей линии в дереве построения, например Массив по точкам 1 - у него будут видны две папки Исходные объекты и Производные объекты.
Разверните папку Производные объекты и там видно будет, какие из них (либо все) скрыты. Будут бледно-серыми. С Shift-ом выделите из и по правому клику мышки снимите Скрыть, тогда они все станут видны.
      а я что  написал??     где вы этого начитались у вас ж документации нет..? кто ж вас так обделил при покупке ведь уровень программиста жизненно необходим и практически всегда от него есть пароль?
