Периодическая прокатка труб (ХПТ) DEFORM 3d
Sau-Alex
Помогите товарищи!
После первого прохода (модель холодной периодической поверхности) происходит деформация поверхности как на фото,
перепробовал все менял геометрию заготовки, величину подачи. И почему не происходит удлинение трубы?
И еще как можно задать движение инструмента (вперед назад). А то приходится вручную менять вектор движения инструмента
Алекс, да еще и Sau?
Не понятно, вроде протягивает правильно по картинке, а что это желтого цвета?
С материалом все в порядке? Пластика учитывается?
Желтая - заготовка
Материал - CuNi2Si
Тип объекта - пластичный
Еще одно изображение может так лучше будет
А картинка - это "после" прохода уже? просто шаг №9 указан...
Если возможно, закиньте геометрию на toliktkm_собака_mail.ru - посмотрю вечером. Если есть чистая DB (без расчетов, а только с граничными и начальными условиями и т.д. - могу тоже посмотреть).
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
    • Shvg
