Периодическая прокатка труб (ХПТ) DEFORM 3d
Sau-Alex
Помогите товарищи!
После первого прохода (модель холодной периодической поверхности) происходит деформация поверхности как на фото,
перепробовал все менял геометрию заготовки, величину подачи. И почему не происходит удлинение трубы?
И еще как можно задать движение инструмента (вперед назад). А то приходится вручную менять вектор движения инструмента
Алекс, да еще и Sau?
Не понятно, вроде протягивает правильно по картинке, а что это желтого цвета?
С материалом все в порядке? Пластика учитывается?
Желтая - заготовка
Материал - CuNi2Si
Тип объекта - пластичный
Еще одно изображение может так лучше будет
А картинка - это "после" прохода уже? просто шаг №9 указан...
Если возможно, закиньте геометрию на toliktkm_собака_mail.ru - посмотрю вечером. Если есть чистая DB (без расчетов, а только с граничными и начальными условиями и т.д. - могу тоже посмотреть).
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
