Необходимо разработать КД штампов на 2 детали
картинки прикрепил
Лучше в почту
idea-detal@mail.ru
Прикрепленные изображения
Zakladnaya_Niz.pdf
Zakladnaya_Verh.pdf
Простите, но в середине  и еще в 3-4 местах будет рваться. Металл, он и есть металл, что не пластмасса! Какой дурак спроектировал?
Админу: "Дурак"-это не ругательное слово, это состояние души.
Простите, но в середине  и еще в 3-4 местах будет рваться. Металл, он и есть металл, что не пластмасса! Какой дурак спроектировал?Админу: "Дурак"-это не ругательное слово, это состояние души.
Вроде все нормально. И не такие детали делали
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
