Не будем забывать о главном !
Не выходи из комнаты…
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку?
За дверью бессмысленно всё, особенно — возглас счастья.
Только в уборную — и сразу же возвращайся.
О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора.
Потому что пространство сделано из коридора
и кончается счетчиком. А если войдет живая
милка, пасть разевая, выгони не раздевая.
(с) Культура.РФ
Поклонникам и хейтерам Иосифа Александровича
Богоманшин Игорь
20.11.2022 в 17:50, fantom.ul сказал:
Я просто очки снял...
40 минут назад, Богоманшин Игорь сказал:
Тоже способ годный! :maladets:
@fantom.ul :clap_1:За Антон Палыча !
Тема неисчерпаемая.
Любимые женщины Антона Чехова на Life.ru - и это только "официальные"!
а "неофициальные" начались еще в Таганроге, когда по диагонали от школы через улицу размещался дом терпимости.
Такие были времена. К 30 годам жизни о романтике в отношениях никакой речи уже не шло.
Женщины продолжали его преследовать даже в Ялте, до последних лет его жизни , антоновками назывались !
Что такое "тараканить" женщину, я думаю, все догадались...
Сохранились тысячи писем А.П. , такой бы сериальчик бы получился, ухх !
 Женщины, которые употребляются, или, выражаясь по-московски, тараканятся на каждом диване, не суть бешенные, это дохлые кошки, страдающие нимфоманией. Диван очень неудобная мебель.
(из письма А.С. Суворину, 18 мая 1891 года)
Все писатели врут. Употребить даму в городе не так легко, как они пишут. Я не видел ни одной такой квартиры (порядочной, конечно), где бы позволяли обстоятельства повалить одетую в корсет, юбки и турнюр женщину на сундук, или на диван, или на пол и употребить ее так, чтобы не заметили домашние. Bce эти термины вроде в стоячку, в сидячку и проч. - вздор. Самый легкий способ, это постель, а остальные 33 трудны и удобоисполнимы только в отдельном номере или в сарае.
«Здесь в раю я по самое горло насытился пальмовыми лесами и бронзовыми женщинами. Когда у меня будут дети, то я не без гордости скажу им: «Сукины дети, я на своем веку имел сношение с черноглазой индуской... и где же? В кокосовом лесу, в лунную ночь!»
:hi:
Изменено пользователем GS
  • Нравится 3
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
