Не будем забывать о главном !
Надо на шнурок подвесить ниточку с надписью 2018 и маску с надписью 2020 .
А глобальное потепление и мне уже не нравится . Бананы ещё не растут , а
картошка уже не растёт...
15 минут назад, Мастеровой сказал:
Потепление, на рост бананов и картошки, ни коем образом не влияет. Лодарюк расплодилось безмерно. Во времена царской России, климат был многократно холодней, но не смотря на это, Россия была на первом месте по поставкам зерна на экспорт, и царский двор, обеспечивался ананасами выращенными в России.
17 минут назад, vasillevich68 сказал:
"Ананас- не про нас ". Хотя лежит в " голодильнике" где-то банка с кусочками .
А вот то что на местном рыночке  в июле  подберёзовиками  и маслятами  не
торгуют -это уже симптом ...Я бы их с картошечкой египетской пожарил ...
Изменено пользователем Мастеровой
А чего тут говорить .  Девочка симпотная , хотя и худосочная .Грибы мужику
выдались. Товарищу в каске команду "ГАЗЫ"  выдать . Чтобы посмотреть ,
будет ли он противогаз поверх очков надевать , или очки поверх арммейского
противогаза .
  • 4 месяца спустя...
«Ааа... А я думала сова» ©
  • 6 месяцев спустя...
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
