    • kirass
      Это, согласно поиску в Интернете, из методичек для студентов. Видимо, чтоб не расслаблялись.
    • Shadow85
      Добрый день, требуется специалист для разработки постпроцессора в CATIA на трехосевой станок. Желающих прошу писать в л/с.
      Так ладно. Кто ни будь заморочится проделать это к примеру через trajpar или с применением BMX?
    • lexx174
      в RAC тоже можно soa api использовать
    • djrandom
      Проблему неработающих уравнений удалось решить довольно универсальным методом - удалением SW и установкой заново )))
      Если шаг переменный, то и сечения должны меняться. Потому что протягивать надо не сечение бутылки, а ту форму, которая вырезается телом бутылки из шнека. Эта форма не равна сечению бутылки (вернее, равна только при нулевом шаге). В файле куча ненужных построений. Вообще ненужных. Особенно копии не нужны абсолютно. Протягивание постоянного сечения (сразу же с вырезом) делается одной командой. Но это не то, что нужно в принципе, см. выше.
    • Залина
      Первая ваша проблема в том, что вы ищите конкретную цифру. Ее вы не найдете. Но она вытекает косвенно из требований ЕСКД. Что такое 75% - это 3/4 на изображения + 1/4 на основную надпись и ТТ. Сюда же пойдут требования про удобство чтения, мин кол видов, выбор нужного масштаба, правильная расстановка размеров и т.д.   Вторая ваша проблема заключается в том что вы считаете, что кроме ЕСКД нет других правил. Должна вас огорчить. Те кто пользуется ЕСКД должны руководствоваться требованиями и правилами не изложенными полностью в ЕСКД, но изученными при подготовке специалиста; например инженерная графика, начертательная геометрия, а также правила русского языка. На эти требования стандарт даже не ссылается. Если я вас спрошу на каком основании вы делаете проекции вы мне приведете пункт  А я вам задам еще один вопрос. Где изложена суть метода? Вы скажете в учебнике по начерталке. Или где в стандартах ЕСКД написано что вы должны писать в соответствии с правилами русского языка? Конструктор подчиняется множеству требований кроме ЕСКД начиная от закона и заканчивая локальными стандартами и учебниками. ЕСКД в этом занимает хорошо если 10%.   Ну и третье. Что вас совсем расстроит, но система стандартизации так и устроена. Если в стандарте нет требований, они неоднозначны или так сложилось исторически, то ваш нормокотролер имеет полное право принять решение что будет ТАК с целью обеспечения единообразия. Потому что главная цель стандартов, уменьшить время чтения чертежа рабочим. Даже если стандартизаторы с рабочим договорятся условно обозначать что-то слоником и все будут это понимать и занесут в свой СТО, вы будете обязаны выполнять требования потому что так принято.
    • Геннадий 1984
      Спасибо. Помогло.:)
    • oan.grouting
      https://ibb.co/DgfvXN9 Фото настройки более высокого качества
    • ДенисЮЗ
      Сейчас все то же самое проделал в 24 фючикаме, то же самое, не выдает код УП
