Не будем забывать о главном !
Женщина зацепилась за мой портфель авоськой.
He расцепишь, народу мнoгo.
– А вы где живёте?
– В Черёмушках.
– Я тоже. Поехали, по дороге расцепим.
Приехали ко мне.
Поставил вино.
Стали разъединять.
Жалко рвать.
– Вас дома ждут?
– Не думаю.
– А я вообще oдин.
– Вижу.
– Я так думаю, поживите у меня. Расцепим как-нибудь.
Кошёлки мы расцепили.
Кусочки красной нитки так и остались на портфеле.
Живём.
Выковыриваем.
Хорошо нам.
МИХАИЛ ЖВАНЕЦКИЙ
Был такой компьютер, "Наири", с ЯП на русском, но с армянским акцентом:
ДОПУСИМ, ВЫТАЩИМ, ВСТАВИМ.... Студентки краснели, когда лабы сдавали. НЭТИ. кафедра ВТ, 1976 г.
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58745
Ученые не только посвящают свое время и силы научным открытиям и разработкам, как думают многие. Некоторые из них благополучно утверждаются и на личном фронте. Именно таким человеком был Альберт Эйнштейн. Однажды пробудившееся либидо 15-летнего юноши, помогало ему не пропускать ни одной симпатичной женщины, буквально сводя их с ума. Даже будучи семейным человеком, Эйнштейн постоянно изменял своим женам, считая это абсолютно обычным делом.
Альберт Эйнштейн и его женщины
05.03.2023 в 21:00, GS сказал:
Еще -
Феномен Эйнштейна. Олег Акимов. Любовницы Эйнштейна
http://sceptic-ratio.narod.ru/fi/fenomen-4.htm
Просто Жон Дуан какой-то :ohmy:
47 минут назад, maxx2000 сказал:
30.03.2023 в 07:45, GS сказал:
2 вместе - так лучше !
...архаическая зацикленность на телесной ипостаси и материальных самообъектах  — одежде, коже, эрогенных зонах, гениталиях — чревато склонностью к эксгибиционизму и фетишизму.
https://ru.wikiquote.org/wiki/Нарциссизм
Генри «Хэнни» Янгмен (16 марта 1906 — 24 февраля 1998) — американский актёр и скрипач, комик британского происхождения. Широкую известность приобрёл благодаря своим коротким шуткам.
В то время, как многие комики того времени рассказывали со сцены короткие истории, Хэнни Янгмэн использовал в выступлениях только однострочные шутки, иногда играя на скрипке. (Вики)
+Еще его Цитаты на https://citaty.su/citaty-xenni-yangmana
А по-моему тут как в анекдоте про плохого танцора
Door blocker-ов не обойдешь , придется в другую дверь пробираться.
А вот Leg pest-ам обычно на ноги наступаю, чтоб запомнили!
Где можно встретить?
В общественном транспорте по всему миру.
Так, сейчас в Нью-Йорке менспрединг считается административным правонарушением.
Но началось всё намного раньше.
Первое упоминание о явлении относят аж к 1915 году.
В Токио плакаты в транспорте выглядят совсем иначе, но имеют тот же смысл.
coverphoto_1505828569-e1505999375335-630
Вот и до Турции дошло.
https://lifehacker.ru/manspreading/
Не надо ничего плести о заговорах, речь идет о вежливости и не более!
«- На простой вопрос всегда можно ответить «да» или «нет», по-моему, это не трудно! - завопила фрекен Бок.
- Представь себе, трудно, - вмешался Карлсон. - Я сейчас задам тебе вопрос, и ты сама в этом убедишься.
Ты перестала пить коньяк по утрам, отвечай - да или нет?»
Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»
    • Sivolap36
      CNC-PARA.TXTCNCIDNUM.TXT 3 оси рабочие параметры   CNC-PARA.TXT параметры при конфигурировании 4й оси
      @Andrey.V сам то поищи mastercam surface offset. Так то это всё банальное базовое владение работы с поверхностями.
    • Andrey.V
      А может каждого из способов видео есть? Буду очень благодарен
    • МиО
      Аналогичным вышеуказанным способом включаем  RealView на встроенной графике Intel
      @Sivolap36 а почему у вас нет ошибки fssb ?? если ось сконфигурирована она опрашивается и если связи нет будет ошибка неверное число усилителей 5136 . ALARM SV5136 (FSSB: NUMBER OF AMPS IS SMALL) получается что привод все таки опрашивается или ошибки все таки есть
      проект был сделан и весь инструментарий имеется загружен через тиа портал но не выгружается - это мистика какая то?? если проект создавался в степ7 то вероятно напишет про несовместимость хотя казалось бы какая разница в какую базу данных качать блоки из памяти контроллера Правда вследствие того что контроллеры для тиа портала серий 300 400 имеют новую firmware возможно изменение в формате самих блоков и отсюда несовместимость и запрет на выгрузку.
      Скорее всего подводный камень в том, что вам нужен сервоусилитель aiSV-B или biSV-B, а у вас старая модель aiSV.
    • Andrey_kzn
      Проект изначально создавался в тиа портале, и всё это было закуплено, и портал 15.1, апдейт к нему, и толбокс. Естественно толбокс  под тиа портал, и причём ему нужна именно своя версия,  и без апдейта он не ставится. Толбоксы под Step7 не совместимы с порталом.   Потому что в Sinumerik one контроллер S7-1500. Значит ему положен только тиа портал.   Но в портале можно программировать и S7-300, S7-400, следовательно портал с толбоксом совместимы  с 840DSL - сверху вниз. Ценой потери совместимости  со Step7. Надо будет попробовать порталом выкачать проект из 840DSL Step7, что он интересно писать будет. @kinovari , давайте ваш проект, я попробую его открыть. Ссылка не работает.     @kinovari Работа со входами\выходами NCK описана в документации - переменные NCK и интерфейс PLC.  гуглится легко, причём старые версии документации для 840D актуальны. важные сигналы PLC не менялись очень давно.  Каждому входу или выходу, или М-команде соответствует определённый сигнал DB, который можно обработать в PLC.
    • Sivolap36
      Шины временные, если запустим поставим нормальные.    Без шины постоянки, только подключение 24 вольт оптика работает, пробовал подключать оптический кабель который идет из чпу, все тоже самое, не видит и естественно ругается на потерю первого.
