Постпроцессор для HAAS ST-10Y
Mornivalec
@dikb, А на это дорого будет стоить?
если смазать solodcam-ом, как у ТС,то недорого.:-)
  • 5 лет спустя...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
