Постпроцессор для HAAS ST-10Y
Mornivalec
@dikb, А на это дорого будет стоить?
если смазать solodcam-ом, как у ТС,то недорого.:-)
  • 5 лет спустя...
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
