Блокировка работы станка при задержке оплаты
liqvidator
Надо просто прописать в договоре что бы станок был подключен к интернету.Иначе он не заработает.Потому что по сети вы сами его когда хотите вкл. и выкл.
Ну опять то же самое. Отрезал провод и работай дальше.
Так или иначе получается что потребитель обходит защиту и работает "собака". А пока до суда дойдёт и прочее там уже станок можно отбить.
PS: Ну и сам станок убить))) зная что его заберут не жалеть)))
Изменено пользователем liqvidator
Станок Hartford. Поистечении 90 дней с момента пуска станок встал с сообщением:
Таймер то где стоит? Вот прям ровно 90 дней? Откатывать время не пробовали?
При данном сообщении нет возможности менять время и вообще куда либо зайти - станок "мертвый". У нас небыло проблем с оплатой - вызвал сервисмена, тот приехал, деактивировал. Сообщил что реализовано производителем - либо каждые 3 месяца нужно код вводить, либо как в нашем случае при 100% оплате вообще отключил
Дайте картинку всего пульта, вкл. станочного. Некоторые узкоглазые товарищи забивают блокировку туда. Те станки, которые я видел имели 6-разрядный 7-сегм. дисплей и поле кнопок, напр. 12, которых можно представить как десятичную клаву. Но, видел по выставкам, "живого" ладдера с такого станка у меня нет. Может, кто-то поделится?
Интересно, номер сбоя 30хх, может компилированное макро там стоит и туда же напихали все проверки. Его, макро дисассемблировать никто пока не похвастался...
Изменено пользователем bfi
Ликвидатор. Ну Вей Богу читать не можете.Зачем отключать что то релюшкой.Если можно дистанционно влезть в параметры и отключить чего угодно. ИМХХО тема баян и флуд надуманная.На крайняк можно нанять банду коллекторов.
 Единственная грамотная мысль во всём обсуждении.
И фотка по теме.
И фотка по теме.
Если бы, приложили к обсуждению состав всех файлов, которые "стряхиваются", то обсуждений было бы меньше, а ясности больше. Вероятнее всего, действительно все "труднораскорячиваемое" станкостроители запихивают в МАКРО или в С модули, из которых можно иметь доступ к многим интересным переменным. Это файлы пользовательские, по сему выводимые на CF-карточку, поэтому для дальнейшей дискуссии просьба эти файлы в студию!
Что бы что то продать, надо сперва что то купить ;-)
Основное направление уже было дано bfi, я его еще дополнил и продублировал...
Никчемная агрессия - не особо приветствуется в 21 веке.
Спасибо. Будем пробовать лепить что-нить подобное. Фото бы пульта еще.
Если не секрет - какая компания поставила оборудование?
Поставщик - CFTech
Фото пульта ниже
Изменено пользователем Dmitry_utyos
Поставщик - CFTech   Фото пульта ниже
Это сенсорный экран-станочный пульт???
Тогда действительно круто и бессмысленно дорого.
зато там (в ПЛК, что этим экраном балуется) можно нагородить пароль на пароле и не думать о том, что дату на Фануке можно менять и т.д. и т.п.
Если читаете внимательно тему и понимаете смысл каждого слова, то заметили что это можно сделать штатными ср-ми от фанука,только программист нужет профессионал,а не электронщик.
А так я представил, как оператор нажимает на тачскрин перчатками с каплями эмульсии.
Я же сказал : "круто" и не спорю.........
      А с линеек на энкодеры правильно переводили? Все параметры прописали? У меня для станков имеются рекомендации производителя для отключения линеек. Вот например одно из них   H.Plus630_30i_scaleparameters.xls
    • mikibuki
      Зачем проволкой, если можно в горизонте фрезернуть
    • Koels
      Дополню: поменял энкодер на оригинальный, проблему не решило.
    • Koels
      Здравствуйте, имея опыт перевода системы измерения с оптических линеек на энкодер двигателя столкнулся с ошибками: "SV0410" , "SV0364" , "SV0368" , "SV453". Кто сталкивался с подобным, подскажите пожалуйста.
    • Юрий К.Ф.
      ДВС)) А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь. Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
      само собой код т должен переписаться по сигналу tf
      Вы интересный вопрос задали. Вы не сможете задать сосредоточенные моменты инерции. Да и центробежные силы будут неправильные.
      запросто . у многих токарных станков наклонной х осьy не перпендикулярна - она обеспечивается  одновременным перемещением оси y при перемещении оси х  и наоборот для того чтобы обеспечить эту самую перпендикулярность  на фрезерных станках с включенной опцией 3d коррекции именно так исправляется кривая кинематика когда ось х или y по причине деформации перестают быть перпендикулярны
    • 4Zzz
      Автор — руководитель группы C3D Web Vision Оригинал статьи — на сайте C3D Labs Web Vision — это клиент-серверный модуль, предназначенный для визуализации в браузере. Он включает процессы управления камерой, такие как панорамирование, вращение, зумирование, причем как с помощью компьютерной мыши, так и с помощью жестов на сенсорном экране. Процесс поиска геометрии можно осуществлять как в режиме поиска под курсором, так и рамкой — секущей и объединяющей. Кроме того, имеются функции управления видимостью, масштабирования камеры и динамического сечения. Web Vision состоит из двух частей. Первый, frontend-часть, представляет собой npm-пакет, поставляющийся для внедрения в браузер разработчика. В него входит Type Script API для управления свойствами визуализации — скрытия объекта, его покраски и других способов взаимодействия с графикой. Второй компонент, серверная часть, в большей степени ориентирован на управление данными. Серверная часть используется для [...] View the full article
