Блокировка работы станка при задержке оплаты
liqvidator
Все доступно в дружественных странах, дольше и дороже. Но когда стоит вопрос выживания в принципе, то цена отходит на второй план.
2 часа назад, Prl сказал:
 с реальных кейсов
Зачем эти вопросы ? товарищ с 5ю сообщениями .
20 минут назад, andrey2147 сказал:
извините тут нет биржи прикрутить плюсов и сообщений. Да интересуюсь откровенно реверс инжинирингом и как востребовано в промышленности, у себя в телекоме рынок знаю. А где еще спросить? Ну на профильных ресурсах
14 часов назад, Prl сказал:
и слово "кейс"
это лексикон менеджеров, а тут технари в основном.
и слово "кейс"
а еще "вендер"
17 часов назад, Prl сказал:
востребованы так же как и услуги медвежатников и форточников
  • 1 год спустя...
05.02.2016 в 20:33, Viktor2004 сказал:
Любое стандартное приспособление так же стандартно и снимется. Это как противоугонка для автомобиля.
Пригласите любого сервисника, он вам сделает так, что знать будет только он и Вы.
Да и любая приблуда это соревнование двух сторон. Покупатель тоже может пригласить другого сервисника который все это разблокирует.
Кто окажется хитрее, грамотнее и нестандартнее, тот и победил.
Здравсвтуйте, росскажите пожалуйста в двух словах возможно ли обойти блокировку Fanuc после триального периода ( 30 часов). Если возможно то какими методами?Привезли ток-фрез станок Puma, по истечении 30 часов станок заблокировался.
2 часа назад, Topcher сказал:
вы уверены что это блокировка Фанука, а не производителя станка?
Как проявляет себя эта блокировка? Фото выложите. Через файлообменник
@Topcher Поддерживаю @Viktor2004 в этих случаях надо с фоток экрана начинать чтобы иметь представление
о типе защиты.
15.05.2023 в 20:01, Viktor2004 сказал:
Спасибо что откликнулись! Связались с поставщиком- пароль уже получили
15.05.2023 в 20:11, gudstartup сказал:
о типе защиты.
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
