Блокировка работы станка при задержке оплаты
liqvidator
Все доступно в дружественных странах, дольше и дороже. Но когда стоит вопрос выживания в принципе, то цена отходит на второй план.
2 часа назад, Prl сказал:
 с реальных кейсов
Зачем эти вопросы ? товарищ с 5ю сообщениями .
20 минут назад, andrey2147 сказал:
извините тут нет биржи прикрутить плюсов и сообщений. Да интересуюсь откровенно реверс инжинирингом и как востребовано в промышленности, у себя в телекоме рынок знаю. А где еще спросить? Ну на профильных ресурсах
14 часов назад, Prl сказал:
и слово "кейс"
это лексикон менеджеров, а тут технари в основном.
и слово "кейс"
а еще "вендер"
17 часов назад, Prl сказал:
востребованы так же как и услуги медвежатников и форточников
  • 1 год спустя...
05.02.2016 в 20:33, Viktor2004 сказал:
Любое стандартное приспособление так же стандартно и снимется. Это как противоугонка для автомобиля.
Пригласите любого сервисника, он вам сделает так, что знать будет только он и Вы.
Да и любая приблуда это соревнование двух сторон. Покупатель тоже может пригласить другого сервисника который все это разблокирует.
Кто окажется хитрее, грамотнее и нестандартнее, тот и победил.
Здравсвтуйте, росскажите пожалуйста в двух словах возможно ли обойти блокировку Fanuc после триального периода ( 30 часов). Если возможно то какими методами?Привезли ток-фрез станок Puma, по истечении 30 часов станок заблокировался.
2 часа назад, Topcher сказал:
вы уверены что это блокировка Фанука, а не производителя станка?
Как проявляет себя эта блокировка? Фото выложите. Через файлообменник
@Topcher Поддерживаю @Viktor2004 в этих случаях надо с фоток экрана начинать чтобы иметь представление
о типе защиты.
15.05.2023 в 20:01, Viktor2004 сказал:
Спасибо что откликнулись! Связались с поставщиком- пароль уже получили
15.05.2023 в 20:11, gudstartup сказал:
о типе защиты.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
