Sinumerik 840 тормозит при обработке кадров
Прощу помощи у специалистов.
Имеем DMG DMC 65V c Sinumerik 840, 2003 года выпуска.
Как видно на видео при подаче 2000 станок обрабатывает строки с подачей 200-800.
Пример программы вложил. На других станках аналогичные программы отабатывабться в два три раза быстрее. Может есть какойто параметр, который отвечает за точность, при уменьшении его подача будет веселее.
Буду признателен за любую помощь, при необходимости готов заплатить за решение проблемы.
2_4f1_5sf_1.txt
Ну дык ведь ясно видно, что выставлено 40%
Здесь на 26-й странице кнопки 9 и крутилка?
Просто станок соблюдает определенные условия точности позиционирования и регулирует ускорения и торможения . , чтобы не напахать на детали борозд .
Включите предуправление FFWON можно поиграться с COPMCAD и + SOFT
короче добавьте строки в программе
FFWON
COMPCAD
SOFT
И будет вам щастьё )))
Если все равно будет мало то поменяйте SOFT на BRISK
BRISK, BRISKA
Отдельные оси или траекторные оси движутся с макс. ускорением до достижения
запрограммированной скорости подачи (Ускорение без ограничения рывка).
SOFT, SOFTA
Отдельные оси или траекторные оси движутся с постоянным ускорением до
достижения запрограммированной скорости подачи (Ускорение с ограничением
рывка).
Изменено пользователем SergeyKa777
Да нет, не все у нас так запущенно. Крутилка действительно на видео на 40%.
На данном видео станок должен работать на подачее 800, а как видно подача скачет от 100 до 800. Такое впечатление что станок не успевает считывать кадры.
FFWON
COMPCAD
SOFT
BRISK, BRISKA
SOFT, SOFTA
рывка).
О!!! иду пробывать
к FFWON добавь ещё G64. Работает по определению с перелётами, но замечаний не поступало. Электроды тоже на ура. Даже без  ффвон работаю, только г64.
Есть ещё цикл 800. но не пользуюсь.
Крайне мало понимаю в ЧПУ. Но тоже б, наверное, на месте станка заматерился чуток, если бы заставили обходить подобные точки на одной нехилой скорости.
(Небольшая часть траектории)
Чистая ИМХА нуба: помимо опасных игр со штуками типа BRISK, обратить внимание непосредственно на программирование (постпроцессирование).
:smile: Позволю себе продолжить глупую мысль вслух.
Хотя какая в принципе станку разница, как расположены точки на траектории, если все равно по ним проходить с одной скоростью? Просто смутило поначалу, что точки рассеяны неравномерно. Изменения в траектории плавные, не знакопеременные. Тогда крайне интересно, почему стойка без видимых причин меняет подачу.
Почитать бы ответ для недалеких  :blush:
Спасибо большое всем кто откликнулся, проблему решил благодаря ответу
SergeyKa777
Изменено пользователем kuka11
Эти торможения/ускорения, говорят, есть везде, кроме HAAS-ов. Или на них они отключены по умолчанию просто, не знаю. Насчет скорости считывания кадров тоже раньше грешили. Но если речь про 2003 год, то там уже такого быть не должно.
проблему решил благодаря ответу SergeyKa777
Ох ты ж, блин..... :g:
Глядя на программу и то, в каких местах тормозит. (Например траектория на кадрах 3000-3100 :blink:)
Ну никакой заботой станка о самом себе это не объяснишь. Скорее глюк чистой воды.
На русском доку читал, на английском. Видно не дошло. Надо еще несколько кругов сделать. :smile:
Вам спасибо! Интересный момент показали.
Тут не только в стойке дело, много чего ещё от станка в целом зависит. В старых стойках для расчёта многочисленных мелких перемещений на довольно больших подачах тупо мощности процессора не хватало. В станках по-свежее иногда происходили тормоза по причине маленького буфера для look ahead. Сейчас, на более-менее свежих станках, таких проблем уже нет и тормоза при выполнении программы, если не брать в расчёт чистую механику-электронику-кинематику станка-приводов, возникают, как правило, из-за некорректного программирования. Но бывает, что у вас мощный процессор, большой буфер и идеальная программа, но станок всё равно не едет так, как надо. Тут уже нужно рассматривать станок в целом. Бывает на станках, где по XY перемещается стол с деталью, а не голова со шпинделем, при достаточно большой массе заготовки возникает сильная инерция и никакая отмена точного останова уже не спасает. Или не деталь массивная, а ШВП и направляющие сильно изношенные - эффект тот-же. Ещё бывает, что типа "наладчики-электронщики", привода так настроят, что станок при такой обработке прыгать начинает. Ну и надо смотреть, для какого типа обработки производители станок затачивали. У меня есть один агрегат здоровенный, там ось Z перемещается как обычно по направляющим, мотором через ШВП, но ещё, до кучи, в конце каждого перемещения, положение этой оси компенсируют четыре гидроцилиндра. На этом станке высокоскоростное фрезерование я не смогу запустить в принципе, даже если сяду на него сверху и буду стучать в бубен.
Имеется такая же проблема на DMG с sinumerik. Пробовал решить проблему с помощью CYCLE832, так как насколько я разобрался через этот цикл также можно активировать команды предложенные @SergeyKa777. В результате станок выдал ошибку "Имя CYCLE832 не определено или отсутствует". Правильно ли я понимаю, что CYCLE832 просто не прописан в нашей стойке? Сам цикл в программе выглядит так: "CYCLE832(0.01,12001)" - в настройках цикла задано чистовая обработка, допуск 0,01, G642, FFWON, SOFT.
Изменено пользователем van'ok
CYCLE832 или G64
Такое случается, пользуйтесь командой G64 с параметрами.
      Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках. Об чём я и спрашивал. Не установлены - не беда, вопрос решаем, главное чтобы они там физически были. Опции, в смысле. Ну и эта возможность тоже - я допускаю, что пункт опции может быть, но даже при её включении так просто CARD RUNNING не заработает. У нас на Мазатрол Смарт 2017 года заработало сразу после включения опции.
      У вас опции соответствующие уставлены? При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции   Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
    • oldmax
      Мужики, вы вообще читаете о чем я пишу? в этом направлении работа идет, но работать то нужно. и хочется уйти от проводов
    • Asbio
      Добрый день. Пытаюсь сделать внутреннюю профильную резьбу со сбегом на токарке В роликах SolidCam в операции Threading есть опции Shaped Thread. В моем случае ничего такого.  Есть какие-то доп. настройки шаблонов операций? Стоит 2024 SP0 в связке с solidworks. На 2023 SP3 так же галки не было.
      Согласен, но кабеля экран заземляем только с одной стороны
      Этого недостаточно, надо делать прямое соединение корпуса компьютера с корпусом ЧПУ, чтобы минимизировать разность потенциалов корпусов.
    • oldmax
      Блин, Я понимаю о чем вы говорите. Но пока мы найдем этот косяк в данной связке пройдет много времени. У нас не завод и нет специалистов кто смог бы найти эту микросхему. Мне нужен вариант работы напрямую с карты памяти, самый наилучший вариант. второй вариант который рассматриваю, это работа через сеть изернет. о  тоже в этом случае нужна помощь по настройке
      Очень вероятно, что там стоят специальные микросхемы: драйвер и приемник, а может и одна микросхема, в которой и драйвер и приёмник. Замените микросхему(ы)  И в дальнейшем обязательно подключайте землю к компьютеру
    • oldmax
      Итог ком порт накрылся, и похоже на Mazak, ком порт перепаяли на проводе, похоже режим тэйп надо забыть(((. Помогите пожалуйста найти вариант использовать карту памяти как основную память для обработок. На мазак не хватает памяти для наших обработок.
      https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0LMkzyqs0NDEwYPRSv7DxYsOFrRf2APHei40Xdl3YcWGrwoU9F5svbL_YDeRuAAo3XewGAA-2IHg&q=бременские+музыканты&rlz=1C1GCEA_enRU887RU887&oq=Бремен&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDQgBEC4Y1AIYsQMYgAQyBggAEEUYOTINCAEQLhjUAhixAxiABDINCAIQLhjUAhixAxiABDIKCAMQLhixAxiABDIKCAQQABixAxiABDIHCAUQABiABDIKCAYQABixAxiABDIHCAcQABiPAjIHCAgQABiPAtIBCTY2NzRqMGoxNagCCLACAQ&sourceid=chrome&ie=UTF-8#fpstate=ive&vld=cid:44b7ea1c,vid:-9rLGNkrh_Q,st:0
