создание в dxf файле разделки под сварку(косой рез плазмой)
Возможно ли в компасе при создании чертежа указать размеры необходимой фаски для последующей обработки на плазме. Как это можно сделать при помощи слоёв?
указать на чертеже можно все что угодно. Но на косой рез на плазме это не влияет. dxf файл читается такими станками ради плоского контура, который преобразуется в двухкоординатные перемещения рабочего органа.
Изменено пользователем Bully
По идеи на каждый слой чертежа можно задать свой инструмент с опр. настройками. Проблема в том, что я никогда не работал со слоями. Для косого реза мне достаточно показать ему линию по которой он должен резать под углом. Весь вопрос в том как это сделать в компасе или в солиде.
повторяю - в компасе (солиде, автокаде и пр.) вы можете сделать все что угодно. Но dxf файл для плазмы (лазера/гидрорезки и подобного) должен содержать ТОЛЬКО плоский контур, по которому и идет рез. Если нужен скос, вы это обговариваете в чертеже, и наладчик на станке поворачивает сопло, как надо. Автоматом по dxf это не происходит.
Указательную стрелку поставить на линию кромки, а на полке написать номер пункта в ТТ. А в ТТ написать: "Разделка кромки под сварочный шов ... ГОСТ..."
На тот волшебный случай, если вдруг ТС имеет в виду пятиосевую плазму :smile:, то он ИМХО ошибся разделом.
