Необходимо провести электроэрозионную обработку
Необходимо при помощи электроэрозионной обработки выполнить пазы в детали. Размеры пазов: ширина 2,5 мм, глубина 4 мм, длина 80 мм. Радиус скругления внутренних углов R0,4 мм. Требование по шероховатости не заявлено. Материал детали: ЧС-104ВИ. На одной детали по 2 паза с каждой стороны, сторон для обработки 2. Количество деталей 64 шт
ООО НИЦ ЗапчастьПроект
Добрый день, прошу сообщить в каком городе находитесь?
Как то влияет на обрабатываемость? Если есть что предложить-с доставкой решим
добрый день....есть возможность сделать.... киньте чертежик на почту 89507605725@ya.ru            и проходную цену.... если есть
Добрый день. Тоже есть возможность, территориально в Мос. обл. скиньте чертежи и проходную цену на почту sferaplus2015@gmail.com
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
    • radii
      HEDEEEEE.defHEDEEEEE.cdlHEDEEEEE.tclHEDEEEEE.pui Спасибо за отклик
