Посоветуйте CAD для конструирования резервуаров
Привет, форумчане. Знаю, что тема баян, но всё же нужен совет знающих людей. Тема такая: я недавно в конструировании (выпускник) и работаю в цеху, который занимается изготовлением нефтегазового оборудования (в основном резервуары от 4 до 40 или более кубометров). Я работаю в nanoCad5.1 (по совету начальника), начальник сам сидит в автокаде 2007, ещё один конструктор сидит в компасе15. Хочу отметить, что начальник крайне скептически относится к полезности 3D-моделирования.
          Ну короче, работая в нанокаде, я понял, что это просто программа, которая заменяет ватман с карандашом, и что надо переходить на более сложные программы, которые позволят осуществлять параметрическую сборку и тут вопрос: что выбрать? Сам я начал с инвентора, разбираюсь пока в нем, понравился интерфейс, поддержка ЕСКД, дополнительные среды (генератор рам, например, облегчает создание каркаса, который порой устанавливаются на резервуары), работа с листовым металлом. Я смотрю, что многие хвалят СолидВоркс и Т-флекс, но у меня не хватает времени, чтобы разобраться еще и там.
      ​Моё видение конструирования такое : создание среды/​параметрической сборки, которая позволит собрать резервуар за пару минут (достаточно будет вбить длину, диаметр, ориентацию, выбрать опоры и т.д.), провести анализ прочности резервуара. В идеале поддержка CAM, которая позволит вытащить раскрой листа с обечайками, днищами и т.д..
Новички любят с SW начинать. Ну и, надо упомянуть про 3 кита CAD/CAM/CAE, думается - это NX, Creo и Catia. В России больше всего пользуются NX из них. Хотя чисто для резервуаров может и не стоит переходить на 3D.
раскрой - это CAD, а не CAM. Изменено пользователем Bully
... ещё один конструктор сидит в компасе15.
      ​Моё видение конструирования такое : создание среды/​параметрической сборки, которая позволит собрать резервуар за пару минут (достаточно будет вбить длину, диаметр, ориентацию, выбрать опоры и т.д.), провести анализ прочности резервуара...
Такую параметрическую сборку можно сделать и в КОМПАСе
Нужен комплекс  CAD/CAM+раскрой/CAE
Вариантов много: T-FLEX, SW, Компас, Inventor (вроде бы во всех есть интегрированные модули )
пример во Флексе:
диалоги управления моделью рисуются здесь же, никакого программирования знать не надо: все на переменных ({a=b+c}, {если "а" не равно "b", присвоить "с", иначе "d"}), автоматические спецификации, проекции, оформление по ЕСКД. Есть модули ЧПУ, CAE, есть модуль раскроя и др.
Не совсем ясна специфика ваших нефтяных резервуаров, но если  это вдруг, те, которые набираются из карт
- может вам стоит посмотреть на решения Intergraph - вообще и
Intergraph TANK - в частности. Там у них и расчетная часть - специфическая имеется
http://www.intergraph.com/products/ppm/tank/
Изменено пользователем FSA-FSA
картинки напомнили другое видео - http://www.youtube.com/watch?v=jpLf8wG8-jw  :rolleyes:
если освоить функционал Флекса на хорошем уровне- то сборка(обязка/наполнение) резервуаров организуется так. Ну а если 3D не нужно, то можно так. :bleh:
Два днища с обечайкой можно в любой системе смоделировать.. В днищах делаются конфигурации всех возможных типоразмеров, а диаметр и толщина обечайки  привязываются к геометрии днищ. При изменении конфигурации днища изменяются размеры обечайки.. Опоры тоже делаются конфигурациями.. Сложнее с разным количеством и расположением штуцеров.. Каждый раз обечайка разная будет..
Я знаю, что её можно сделать и в КОМПАСе. Но у меня псих начинается, когда программа требует подтверждения каждой операции - в этом огромный минус программы, вкупе с периодически возникающими тормозами( проблемы с зумом, передвижением детали), компас не лучший выбор, я думаю.
пример во Флексе:
Хорошая тема, спасибо. Как раз это и нужно
Я знаю, что везде можно. Вопрос в том, где будет проще и понятней, ну и конечно дешевле :smile: ​ + поддержка раскроя.
Вот такая тема начальнику понравится :biggrin: Но по мне лучше 3Д
И еще, сюда же добавлю (не знаю как сделать UPD темы). На работе используют ПАСКАЛЬ V2.03 - старая вещь. Программма стояла только у главного конструктора (у него одного ХР). Так как все компьютеры уже на W7, я прикрутил эмулятор XP, чтобы запускать эту программу ( в противном случае это сделать невозможно). Так вот, что посоветуете взамен этой программы.
Может не Паскаль, а Пассат?
Ну это кому как.. Всяк кулик свое болото хвалит..
Ну если лицензионные , то Т-Флекс и Компас.. Если нет, то без разницы..
Необходимо сделать развертку обечайки или днища,  сохранить в dxf и скормить станку..
когда кроите много деталей разных форм(включая сложные сплайновые фигуры) одной толщины листа/полосы из заготовки/делового отхода важно получить высокий КИМ, ручками детали размещать/крутить/вертеть долго и не всегда можно получить достаточный высокий КИМ, вот тогда уже модули раскроя с ЧПУ(на подобии общеизвестных - cnc-cad и pronest, правда в которых непомоделировать  что-то, хотя там некие БД несложных заготовок) приходят на помощь. В случае с днищем и тройкой обечаек можно, конечно, и ручками разложить, сложностей не должно быть с парой кругов и тремя прямоугольниками) Хотя, смотря какая стойка опять же)
Посоветую всёже сюда присмотреться, если официально покупать - то у них пока старые цены и акции до 1ого февраля...
Это точно, по началу даже не мог понять из-за чего такое происходит, а потом до меня наконец то таки дошло, что все из-за разного размещения штуцеров. Переделал и все получилось. :clap_1:
      Уехал вопрошающий от станка а местные без графики обходятся так что можно забыть, всем спасибо за советы.
    • Gun
      Ошибка перемещается с статором по осям, без энкодера ( уточнение). Написано в шапке : В двух конторах проверяли через контактную группу на статоре, выход за параметры нет.  Рокосов Сергей Михайлович   Дата: 19.05.2024 08:39 Что Вы называете сердечником?   pchel  Дата: 19.05.2024 08:42 Ротор после извлечения в трубу сразу вставили? Для начала нада было мотор с другой оси подкинуть на провода проблемного. Перейдет ошибка или нет.   Guhl    Дата: 19.05.2024 12:42 А изоляцию мотора вы измеряли? На приводе выходные ключи прозванивали? 1 сергей св  Дата: 19.05.2024 13:57 Если верить проверке и мотор исправен, то стоит прозвонить кабель питания и кабель на мотор, а так же посмотреть нельзя ли для проверки поставить силовую плату усилителя с другой оси.    Pavel47  Дата: 19.05.2024 17:44 (изменено) Зачем вы внутрь в него полезли вообще? да и намеряли какое то небо, после ваших кривых ручек двигатель может вообще не заработать. Там сзади на двигателе стоит красненькая штучка, знаете что это такое? Изменено 19.05.2024 17:46 пользователем Pavel47
      Если вы с первого раза не понимаете, то напишу в ваших терминах. Видите  в формуле cosθ? Это угол между направлением скалярного) давления и нормалью.   @Борман третий раз объяснять не буду. Вряд ли поймете.:=)
      Не копайтесь в мануалах  эта ошибка просто говорит о том что от шины iolink отсоединилось устройство которое сконфигурировано в IO конфигурации а у вас общее отключение питания а не одного конкретного  блока с тем же успехом можете выдернуть разъем iolink от ваших модулей вв\выв и получите ту же или близкую ошибку. При пропадании питания  никакая интерпретация шибки не будет правильной .  Лучше установите вместо вашего моста и кондера стабилизированный лабораторный бп с индикацией тока и включите станок без включения гидравлики посмотрите сколько потребляет группа ввода затем включите станок и по возможности все исп устройства которые используются в работе и тоже посмотрите ток. Далее начинайте перемещения одной выбранной оси по программе  mdi от крайнего до крайнего положения по программе и тоже мониторьте ток. Если ни в одном случае при перемещении кз не случится значит линии ввода относящиеся к ним можно будет исключить и т.д.
    • av71966
      О, у меня лежит без дела тот что с цветным экраном.
      @ДОБРЯК формулу какую-нибудь напиши в которую входит вектор давления. Можно в сети поискать, будет считаться.  Страшно ?
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      при редактировании существующего эскиза нужно сделать следующее:     при создании нового эскиза нужно сначала встать на плоскость на которой ты собираешься делать новый эскиз. солид не такой умный, как ты и не знает на какой плоскости ты хочешь новый эскиз намалювать)))   я децилион лет работаю в солиде но ни разу не читал стандартной чуши про настройки)) вообще не шарю в настройках)) короче это бред)) пусть твой сисадмин изучает настройки)) ты моделируй а не настраивай. начальника озадачь- пусть почитает про настройки и обеспечит тебе нормальное рабочее место, с нормальным солидом, ато скоро начнешь читать про антивирусы, айпи адреса, доменные имена и 1С изучать, чтобы зарплату себе насчитывать)))
    • Madmax70
      в этом мануале нашел варианты причин ошибки, но пока не получается расшифровать.  у меня ошибка PC050 IOLINK CH1 4402-C400:4000  в главе 11.33 про ошибки относящиеся к PMC   пишут про расшифровку в битах как пример PC050 IOLINK CH1 aabb-xxyy:aabb но под ххуу нет какой либо буквенной интерпритации, а все цифры расшифровываются через двоичный код, может кто более опытный объяснит как  правильно расшифровать ошибку. Руководство по техобслуживанию.pdf
    • Madmax70
      Поменял блок питания который отвечал за питание реле на запуск станка, все включилось, оказалось что блок перестал работать и под нагрузкой просадка была( блок не новый, б/у ). Буду дальше искать неисправности по ошибке 950
      я работал в фирме которое ежедневно изготовляла сотни всяких столов, моек, стеллажей и прочего торгового оборудования. ну лично я за рабочий день делал 15-20 таких вот изделий. все черттежи были привязаны к модели в базе, я лишь менял габаритные размеры, перебивал даты, номера заказов, писал фамилию ну и если при изменении пару размерчиков некорректно отобразились, ну прихватились к другой точке или линия сечения попалада не в плоскости чертежа, а выходила за габариты изделия- менял это и все. т.е. в базе уже полностью готовый чертеж был 90% которогоне нужно было править.
