Координатная пробивка, гибка, покраска, фрезеровка
Предлагаем услуги координатной пробивки размер стола 1,5мх3м( дешевле лазерной резки), гибка, сварка , порошковая покраска. Фрезеровка и токарные работы с ЧПУ и универсальные. Также предлагаем услуги по разработки деталей из листового металла с технологической проработкой под конкретное оборудование.
Территориально г.Самара. Отвечу на все вопросы в мыло :mirkey@mail.ru
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
