Fanuc 0i-MD
Nikita73
Обрабатывающий центр JHV-550; стойка ЧПУ - Fanuc 0i-MD
Здравствуйте!
Возникла небольшая проблема. При включении станка и нажатии кнопки экстренного останова всегда мигала красная лампочка (то есть сигнал тревоги или ошибки). Сейчас вместо красной лампочки - звучит очень громкий звуковой сигнал, а когда нажимаешь F2 - сигнал пропадает, но при включении станка снова появляется. Вопрос в том, как вообще отключить этот сигнал, чтобы при каждом включении станка не было этого неприятного звука. Если кто-нибудь разбирается в этом, скажите как отключить этот сигнал.
P.S.: Станок при этом работает и обрабатывает детали как нужно, без каких-либо ошибок.
Изменено пользователем Nikita73
если звучит пищалка - то значит включается какой-то выход на станке (Y),
Y включается из логики. ее открывать и смотреть. ну или инструкцию открыть и почитать может описана причина работы пищалки.
Попробую, посмотрю в инструкции, но я думаю вряд ли там есть решение этой проблемы.
Друзья помогите,ОЦ Токарный,фанук.Надо нарезать правую резьбу М24 шаг 3,длинна 58мм.Начальная точка Z-58,конечная Z1.вращение М4.По всякому пробывал в мануале написать программу,получается левая резьба,заход z1.Заранее за помощь спасибо.
Напишите программу с помощью G76.
G76P (m)r(a) Q(∆d мин) R(d);
G76X (u) _ Z(W) _ R(i )P(k) Q(∆d) F(L) ;
(m);  Количество повторов при чистовой обработке (от 1 до 99)
Это обозначение является модальным и остается неизменным
до ввода другого обозначения. Это значение может также
задаваться в параметре ном. 5142, а этот параметр изменяется
командой программы.
r : Величина снятия фаски
Если шаг резьбы выражен L,значение Lможетбытьустановлено
вдиапазонеот0.0L до 9.9L с приращением 0.1L (двузначное
число от 00 до 90).
задаваться в параметре ном. 5130, а этот параметр изменяется
командой программы.
(а) : Угол режущей кромки инструмента
Можно выбрать один из шести типов угла,80°,60°,55°,30°,29°и
05,, и задать двузначное число. Это обозначение является
модальным и остается неизменным до ввода другого
обозначения.Этозначениеможеттакжезадаватьсявпараметре
ном. 5143, а этот параметр изменяется командой программы.
(Пример)
Если m=2, r=1.2L, a=60°, введите данные, как показано ниже (L -- шаг резьбы).
P m  r   a     ( P021260)
   02 12 60
(∆d мин): Минимальная глубина резания (задана со значением
радиуса)
Когда глубина резания при выполнении одной циклической
операции (∆d--∆d--1) становится меньше этого предельного
значения,тоглубинарезанияфиксируетсянаэтомзначении.
Это обозначение является модальным и остается неизмен--
ным до ввода другого обозначения. Это значение может так--
же задаваться в параметре ном. 5140, а этот параметр
(d)   Допуск начистовую обработку
же задаваться в параметре ном. 5141, а этот параметр
(i)    Разница в радиусе резьбы. Если i=0, можно выполнить
нарезание обычной цилиндрической резьбы.
(k)   Высота резьбы. Это значение задается величиной радиуса.
(∆d)   Глубина резания в первом проходе (величина радиуса)
(L)     Шаг резьбы
Изменено пользователем andre_77
Начальная точка задается перед циклом, конечные X (u) _ Z(W) в цикле.
Примера у меня нет, посмотрите руководство.
В цикле, в зависимости от модели ЧПУ, некоторые параметры могут программироваться  в дискретах. Обратите на это внимание когда будете читать руководство.
Начальные и конечные точки?.....примеры есть?
У вас канавка будет в конце резьбы, патрон позиционируется что бы в нитку попасть.
N1
G54
G28 U0 W0 T0
T101
G97 S250 M4
G0 X26. Z10. M7
G1 Z-58. F50.
G76 P010060 Q100 R50
G76 X19.28 Z3. P2273 Q150 F3.
G0 Z10. M9
M5
G28 U0 W0 T0
M30
