Fanuc 0i-MD
Nikita73
Обрабатывающий центр JHV-550; стойка ЧПУ - Fanuc 0i-MD
Здравствуйте!
Возникла небольшая проблема. При включении станка и нажатии кнопки экстренного останова всегда мигала красная лампочка (то есть сигнал тревоги или ошибки). Сейчас вместо красной лампочки - звучит очень громкий звуковой сигнал, а когда нажимаешь F2 - сигнал пропадает, но при включении станка снова появляется. Вопрос в том, как вообще отключить этот сигнал, чтобы при каждом включении станка не было этого неприятного звука. Если кто-нибудь разбирается в этом, скажите как отключить этот сигнал.
P.S.: Станок при этом работает и обрабатывает детали как нужно, без каких-либо ошибок.
Изменено пользователем Nikita73
если звучит пищалка - то значит включается какой-то выход на станке (Y),
Y включается из логики. ее открывать и смотреть. ну или инструкцию открыть и почитать может описана причина работы пищалки.
Попробую, посмотрю в инструкции, но я думаю вряд ли там есть решение этой проблемы.
Друзья помогите,ОЦ Токарный,фанук.Надо нарезать правую резьбу М24 шаг 3,длинна 58мм.Начальная точка Z-58,конечная Z1.вращение М4.По всякому пробывал в мануале написать программу,получается левая резьба,заход z1.Заранее за помощь спасибо.
Напишите программу с помощью G76.
G76P (m)r(a) Q(∆d мин) R(d);
G76X (u) _ Z(W) _ R(i )P(k) Q(∆d) F(L) ;
(m);  Количество повторов при чистовой обработке (от 1 до 99)
Это обозначение является модальным и остается неизменным
до ввода другого обозначения. Это значение может также
задаваться в параметре ном. 5142, а этот параметр изменяется
командой программы.
r : Величина снятия фаски
Если шаг резьбы выражен L,значение Lможетбытьустановлено
вдиапазонеот0.0L до 9.9L с приращением 0.1L (двузначное
число от 00 до 90).
задаваться в параметре ном. 5130, а этот параметр изменяется
командой программы.
(а) : Угол режущей кромки инструмента
Можно выбрать один из шести типов угла,80°,60°,55°,30°,29°и
05,, и задать двузначное число. Это обозначение является
модальным и остается неизменным до ввода другого
обозначения.Этозначениеможеттакжезадаватьсявпараметре
ном. 5143, а этот параметр изменяется командой программы.
(Пример)
Если m=2, r=1.2L, a=60°, введите данные, как показано ниже (L -- шаг резьбы).
P m  r   a     ( P021260)
   02 12 60
(∆d мин): Минимальная глубина резания (задана со значением
радиуса)
Когда глубина резания при выполнении одной циклической
операции (∆d--∆d--1) становится меньше этого предельного
значения,тоглубинарезанияфиксируетсянаэтомзначении.
Это обозначение является модальным и остается неизмен--
ным до ввода другого обозначения. Это значение может так--
же задаваться в параметре ном. 5140, а этот параметр
(d)   Допуск начистовую обработку
же задаваться в параметре ном. 5141, а этот параметр
(i)    Разница в радиусе резьбы. Если i=0, можно выполнить
нарезание обычной цилиндрической резьбы.
(k)   Высота резьбы. Это значение задается величиной радиуса.
(∆d)   Глубина резания в первом проходе (величина радиуса)
(L)     Шаг резьбы
Изменено пользователем andre_77
Начальная точка задается перед циклом, конечные X (u) _ Z(W) в цикле.
Примера у меня нет, посмотрите руководство.
В цикле, в зависимости от модели ЧПУ, некоторые параметры могут программироваться  в дискретах. Обратите на это внимание когда будете читать руководство.
Начальные и конечные точки?.....примеры есть?
У вас канавка будет в конце резьбы, патрон позиционируется что бы в нитку попасть.
N1
G54
G28 U0 W0 T0
T101
G97 S250 M4
G0 X26. Z10. M7
G1 Z-58. F50.
G76 P010060 Q100 R50
G76 X19.28 Z3. P2273 Q150 F3.
G0 Z10. M9
M5
G28 U0 W0 T0
M30
      Вы ж меня собрались сводить на современные станки, а тут выясняется, что уже им как минимум 20 лет Если рука упрется в инструмент, ничего страшного не случится. На 1/8 отворачивают, потому что руке нужно время остановится, и неважно есть там тормоз или нет. А вот если в результате супертонких настроек для экономии 200 мсек, упадет фреза, стоимостью как сэкономленное время за 100 лет, вот это будет номер
      вы можете предполагать все что угодно но рука должна быть не в зоне шпинделя а конкретно четко давать сигнал на разжим в строго определенной позиции и при этом шпиндель должен успеть разжаться когда рука начинает движение вниз по траектории. вы много чего подозреваете а я обслуживаю эти станки в течении 20 лет и ваше   0 целых, хрен десятых это с десяток градусов. вы забываете о скорости с которой движется рука.   настраивается не мотор а кулачки по фазам движения а они стоят на редукторе и мотором вы ничего не настроете  тут про 1\8 оборота имеется ввиду когда уже найден нужный угол но можно и без этого обойтись.
      ой да ладно, доступ он будет делать. скачал в магазине хром расширение и сделал
    • filsan
      Благодарю. Попробую выше упомянутыми инструментами. Правда с дополнительными графиками и пользовательским анализом придется повозиться. Придется-таки делать доступ на народный ресурс за справкой))
      В вашей документации однозначно сказано, что если инструмент выпадает, то произведите настройку Это не противоречит моему утверждению, что цанга должна открываться тогда и только тогда, когда рука в зоне шпинделя, то есть в зоне, где исключается выпадение инструмента    И 1/8 оборота мотора, это сколько в градусах поворота руки? Подозреваю, что 0 целых, хрен десятых
      нет там тормоза он включается только в конце цикла. это целиком динамический процесс. да вы равно не поймете- это же не логично а спец оправка по вашему зачем?? это подача сигнал на разжим шпинделя регулируется и если неправильно отрегулируете то инструмент либо выпадет либо будет выдирать.
      Так это и есть условие "рука в зоне шпинделя" То есть зона, где инструмент гарантированно не выпадает А отвернуть на 1/8, потому что тормоз накладывается
      а вам что логику ладдера в мануале описывать надо? вот специально для вас
      CGTech с гордостью представляет новейший релиз VERICUT версии 9.5. VERICUT – это ведущее в отрасли решение для симуляции, верификации и оптимизации таких процессов как обработка металла, аддитивное производство, гибридное производство и композиты. Это независимое автономное ПО, которое легко интегрируется со всеми основными системами CAM и управления инструментом, а также с существующими УП, даже с теми, которые были отредактированы или созданы средствами, отличными от CAM. Смотреть полностью
      Можете показать мануал, где это описано? Экскурсий не надо. Достаточно привести документальные доказательства
