Фрезеровка листового РЕ1000
Добрый день! Нужно изготовить профиля с Т пасом и отверстием ( чертеж в вложении)
Материал - полиэтилен РЕ1000
Форма материала - листы 1000*2000*20
Раскрой на одинаковые профиля по чертежу + остаток
Высота листа = высота профиля.
Материал покупается заказчиком и отправляется в адрес исполнения заказа
Готовые изделия доставляются исполнителем до ТК
Исполнитель заказа предпочтительно из Москвы или СПБ  ( так проще с логистикой )
Я уж не знаю - почему - но на мои запросы - некоторые  конторы  без обьяснений отказываются делать, ссылаясь на какие то сложности  :sad:.
Вопросов - кто возьмется ?
По ценообразованию - нужна цена за раскрой одного листа (так как материал все равно листами закупается)и количество изделий которое из него можно получить.
Замена материала не рассматривается так как образцы есть и они полностью устраивают .
предложения на почту  332222 собака bk.ru
П.С. Чертеж и 3 д модель есть в Солид2015 ,
За неделю поиска исполнителя пришло много "предложений" . Поначалу я считал абсурдом прямолинейный раскрой листа 1*2 метра  за 45 тысяч , но сегодня наконец то обьявился Лидер , предложивший эту работу сделать всего за  97 500 руб за лист.Я полагаю это официальный фрезеровщик Роскосмоса...
Уважаю труд и отвечаю всем - но на случай очередного маразма поясню - абсолютно все равно с какого потолка упала эта стоимость, можно обосновывать ее тем что специально привезенные рабы с севера Африки двигают вам каретку портала , а Филиппинские девственницы  сметают пыль с станка павлиньими перьями - определение стоимости работ по принципу - ( смотрим подпись)
Экономическое обоснование же данного продукта - ищется импортозамещение детали , изображенной на чертеже, розничная стоимость ее составляет 13 долл ...
А сколько штук в месяц нужно? Просто тут получается так. Если нужно много и постоянно, то тогда есть смысл изготовить спец-инструмент и делать эти "НИТРО" тысячами. А если нужно только 2-3 штуки, то я предлагаю использовать альпийских девственниц)
Подозреваю, что импортные детали тянутся на экструдере. В таком случае себестоимость их - доллар за 2 палки. А себестоимость изготовления одной такой палки на фрезере - минимум 7 баксов. Так что рекомендую посмотреть в сторону экструзии.
Полностью солидарен , можно и чпу купить , но только кроме этой детали сейчас ничего и не нужно ..
Те что мы закупаем сейчас - фрезерованные
Здравствуйте. Могу нарезать и отфрезеровать профили по 1200 р./шт., нал.
Из 1 листа выйдет от 24 до 26 профилей. Боковые кромки будут из-под форматки. Допуск +/-0,5 мм. Если профили нужны калиброванные по толщине, то посчитаю дополнительно эту обработку.
В следующий раз стоимость будет на 30-50% меньше, так как много времени сейчас уйдет на изготовление специально для такой работы устройства подачи, направляющих и миниатюрной Т-образной фрезы. Работаю в г. Александров. С уважением Николай, т. 8 965 412 1181.
Тут штука такая, что материал 20000р стоит, отсюда и стоимости.
Сделаем раскрой 20х1000х2000 за 40000р.
Естественно, все фрезеровка, подгонять ничего не придется.
Находимся в Петербурге. Все оорудование есть. Свое.
Безнал. Отправляем любой ТК.
Ситуация понятна. Аутсор в России нецелесообразен. Так что тему с заказом можно считать закрытой. Пойдем другим путем )
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
