Изготовление точёных и 3D - фрезерованых полир. деталей из нержи
Есть потребность в таких дверных ручках, 2 - 3 комплекта в месяц. Вообще такие вещи льют в форму и гальванизируют. Но при наших объёмах, наверное, надо фрезеровать/точить и полировать. Важен внешний вид. 8 926 536 33 девяносто
Ручки новые.PDF
Изменено пользователем Solmal
кто вам будет никелировать такие бешеные партии? если найдете, то скиньте контакты. Спасибо.
А в целом, может сразу годовую партию проще сделать, или двухгодовую?
Мужики! Сделайте из латуни или из алюминия и покройте хоть хромом, хоть серебром, хоть никелем. Надо чтоб металл и чтоб блестело!
:rolleyes: Без ХРОМа ?! :doh: А с чего на готовых деталях появится "перламутровый" блеск ?!
Перламутровый блеск не нужен, нужно чтоб просто блестело. Хром или никель.
у цветнины чистота реза будет почище чернухи и алюминя - латунь или бронза наверное оптимально
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
    • Metal_Cutter
      "Магазин втянут", концевики у магазина проверяли, в порядке.
