Backup в heidenhain itnc 530
Всем привет! Есть бэк стойки heidenhain itnc 530 вот в таком виде Service5698D459.zip Как его залить обратно на стойку?
Подсоединить станок к локальной сети, скачать программу TNCRemo с официального сайта Heidenhain, настроить доступ из нее к станку, открыть через эту программу архив, выбрать восстановление из архива.
Обычно такое имя имеет сервисный файл, который создаётся стойкой автоматически при сбое станка, так что это не бэкап. Бэкап состоит из двух файлов: архива .bck и листинга .lst (тут с расширением могу ошибиться).
Что то TNCremo не очень хочет с zip архивом работать. tncbck либо lst хочет. А таких нет :no:
опередил чутка :smile:
таки как же быть? у нас стойка вот такие архивы создает. причем вроде как при сбоях тоже.
я думаю что если стойка такие архивы создает значит она их и потреблять как то должна. вот только как?
Такой вопрос, а сколько нормальный бэкап должен весить?
опередил чутка :smile:таки как же быть? у нас стойка вот такие архивы создает. причем вроде как при сбоях тоже.
Как быть? Искать бэкап, я думаю.
Сама стойка не умеет создавать бэкап. Бэкап можно создать только на компьютере с помощью TNCremo подключённой к станку. Тот файл что у вас это файл с набором данных для диагностики неисправности (там всякие логи в основном). Сколько весит бэкап сходу не вспомню.
Спасибо, склонялся к этой же версии, но надеялся на лучшее. Что то полезное из этого архива можно вытянуть? Узнать где косяк например? У меня есть два таких архива. Один был сделан до того как станок "приболел" второй после. Может можно их в где то сравнить?
Ну а что вам станок пишет от этого и надо отталкиваться. Можно этот зипфайл скормить TNCremo чтобы она вам показала логфайл с ошибками и действиями на станке, там в программе есть где то во вкладках кнопка открыть или или просмотреть лог.
А что у Вас случилось со станком и почему заинтересовал именно этот файл?  Если необходим лог-файл всех действий, то в 530-й системе он создаётся вручную, с указанием даты начала и конца логов, а затем открывается простым блокнотом. Подробная инструкция есть в книжке по сервису, только на инглише.
Со станком случилось вот это http://cccp3d.ru/topic/75009-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C-%D1%81-%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81-%D1%87%D0%BF%D1%83/
Токарно-фрезерный починили кстати. Причем уже два раза :smile: .
файл заинтересовал т.к. любопытный я очень.
Сегодня попытались подсоединить пк с TNCremo к стойке. Сеть настроили, пинг пошел. А TNCremo соединятся не хочет, вот такое обыдное сообщение  пишет:
Где нам привилежа этого взять?
На прошлой работе была проблема со связью TNCremo со станком. Нужно было стационарный компьютер подключить. Устанавливали TNCremo на комп и на ноутбук. Связи не получалось, пока папку TNCremo с диска С: ноутбука не перенесли с заменой на стационарный компьютер. На нынешней работе ситуация была обратная: ставили на ноут и на комп, к станку подключен ноут, пока не заменили файлы TNCremo на ноуте, файлами с компа - связь не пошла. Вот такие танцы с бубнами, в чём прикол я не понял, главное, что в итоге всё заработало.
Могу предположить, что доступ закрыт со стойки.
Надо смотреть в инструкции, где открыть доступ.
Но мне кажется (пишу по памяти), что если перейти в режим ввода программы и нажать клавишу MOD, то снизу на экране появится кнопка (возможно, нужно перелистнуть экран кнопками влево-вправо)...
Изменено пользователем Wizard!
  • 4 года спустя...
Парни. Сразу признаюсь что с этой стойкой дел не имел. Хочу сделать Бекап станка DMU50eV
Может у кого есть нормальная инструкция как правильно настроить сеть и работать с программой и как правильно создать архивы?
Или может достаточно просто слить образ с ее HDD? Спасибо
      Наверное, это круто. Но нафига? Чтобы выложить кучу болтов на ГрабКад?
      Отрезать ненужное, приделать нужное.
    • Павлуха
      Бобышкодавы... Поверхности никто не пробовал?
    • davidovka
      pattern_and_famtable.7z Приложение с двумя функциями: 1) Famtable to STEP - экспортирует каждое исполнение с "наименование экземпляра".step 2) Pattern_no - записывает в параметры массива инфу о количестве элементов. Порядок работы: выбрать элемент в дереве массив, нажать кнопку.   Проверялось в Creo 9 famtable_to_step.mp4 pattern_no.mp4
    • Krusnik
      Так?   Зебру приложить забыл...
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
