LEADWELL F1 Нет графич симуляции FanucSeries OiMateTC
Dmitrijxr250
 Здравствуйте, может кто поможет или перенаправит. перелистал форум не нешёл.
Нет графической симуляции Fanuc Series Oi-Mate-TD . Станки LEADWELL F1 и F6 корея.
Рисует графику только в процессе обработке. А мне хочется перед обработкой визуально проверить траекторию движения инструмента.
 Я знаю, что на Fanuc Series Oi-Mate-TC есть такая функция. т.к. на GOODWEY станках (корея)   есть такое.
 Возможно нужно запускать как то по-особому? или в параметрах изменять.   Руководство по параметрам перерыл, не помогло.
На экране (Graph) нет кнопок пуск\стоп\пауза. или что то подобное.
 Может у кого есть какие идеи?      Заранее спасибо! :smile:
Изменено пользователем Dmitrijxr250
Конкретно по Вашему станку подсказать не могу, хотя я сталкивался с похожей проблемой. Для просмотра графики на станке была специальная клавиша "Отработка программы без перемещений суппорта". При использовании этой клавиши можно было просмотреть графику, но включались обороты и проводились смены инструмента. Запуск графики осуществлялся клавишей пуск программы.
Изменено пользователем andre_77
andre_77, Спасибо большое!  :clap_1:
  Всё как вы написали. Нашёл ту кнопку "M.S.L" вроде.  Шпиндель вращается, инструмент меняет, суппорт на месте.
Главное в мануале к станку,- расположение и количество кнопок не совпадают, :doh:  (день и ночь). Половина вообще не задействованы.
 Ещё раз спасибо! :biggrin:  :clap_1:
Кнопка "Machine lock", будет двигаться только шпиндель. После выключения этого режима станок необходимо вывести в референту по всем осям.
На это обязательно надо обратить внимание при работе, хотя я так не делал и всё работало нормально .
      Так вы пишете в одном месте отключить, а в другом включить Вот и непонятно Так включить или отключить? Вы же не писали что для проверки, а просто сказали отключить в теме с хх Задаю вам прямой вопрос, а вы мне ответить не можете
    • nein
      Здравствуйте. Станок MIKRON UM 900 S TNC426. Если в программе много коротких перемещений, станок вибрирует и качество поверхности - плохое. Менял стратегию обработки - при более-менее длинных отрезках ситуация улучшается. Думаю, что почему-то станок делает остановки между кадрами.  Подскажите, пожалуйста, где в параметрах это можно проверить и исправить. Спасибо.
    • advocut
      @hlibhlib спасибо, стало понятнее. Наконец-то источник по операции Stock Model.
      доктор вам надо лучше анализировать. если вы отключите линейку то у вас останется только датчик мотора и никакие люфты не будут оказывать влияние на на значение позиции считанное с датчика мотора поэтому для проверки и люфтов и то что это не привод резонирует просто отключают линейку и оставляют semiclosed loop. tckb dfv yflj сохранить fullclosed loop и исключить резонанс тогда вы включаете функцию dual position feedback и задаете значение тау . в общем тренируйтесь в понимании того что очевидно но не признается вами под разными предлогами что затягивает дискуссию и отнимает время.   в какой плоскости повернут стол те оси и нужно компенсировать у Виктора это плоскость zy как по вашему компенсации устраняют неперпендикулярность осей именно их взаимным перемещением. яркий пример это токарный станок с осью y где она конструктивно не перпендикулярна но при обработке она перемещается так что перпендикулярность соблюдается.
    • Nikollay
      К примеру печатная плата с кучей покупных элементов информации о весе которых нет. Подгонять плотность под каждую плату плохое решение.
    • sloter
      Например, наложить взаимосвязь Концентричность между центром строящегося отверстия и кромкой имеющегося в другой детали.
      Правильно, терпи. Гляди дома не так вонять будет.
      Бывает, что залипает один концевой и получается, что в одном из положений оба концевика сработавшие Вы проверили, что именно один сработал, а второй отжат? Вообще конечно, ладдер ответ даст, чего не хватает  Вот пример как искать катушку аварии в ладдере
      Чот не понятно кто куда подъезжает ?
    • OlgaKubrik
      Спасибо огромное! Помогло! Нюансы, о которых в комментариях ниже, пока не понятны, не очевидны, я ни разу пока не пользовалась этими инструментами, но все равно спасибо всем за отклик
