Компьютер - пользователь = 10м.
Друзья, кто рубит в "железе", и кому не лень потрепаться. Допустим что есть работник и он работает где-то в агрессивных условиях. Ну допустим что в очень запыленном помещении, ну или в воздухе много масляного тумана. Понятное дело что работник в таких условиях защищен спец. средствами и ему не опасно там работать. Но работнику для работы нужен компьютер. Как можно организовать доступ работника к ПК? Можно взять длинный USB - кабель, поставить ПК в другом, чистом помещении и к работнику протянуть кабель для клавиатуры и мыши + HDMI - кабель для монитора. Но я где-то читал что с увеличением USB - кабеля скорость обмена данными с устройствами резко падает, так ли это? Может быть можно все периферийные устройства соединить по сети WiFi? Или может каким иным способом сделать можно? Допустим что до компьютера от работника 10 метров.
А роботом с веб камерой работника, человека, нельзя заменить?
Думать нужно о людях, а не о компьютерах.
Грош Вам цена если Вы посылаете человека, а компьютер жалко.!!!!!!
Ставите или компьютер в пром. исполнении, или корпус-бокс для тонкого клиента PC. Главное чтобы защита была в районе IP66.
Если нет ЭМИ и помех, то мышку и клаву лучше по воздуху пустить.
С моником сложнее несколько, тоже можно по воздуху кинуть.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=hdmi+wireless&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1311.R1&_nkw=hdmi+wireless+transmitter&_sacat=0
Конечно, это все для бытовых условий. Для вашего ада надо искать что-нить повыносливее.
Вам не в FPS, наверно, играть?))) Надо еще смотреть на скорость передачи.
Изменено пользователем katalex-3
Защитите компьютер спецсредствами и ставьте где он нужен.
:rolleyes: Ставлю повсеместно "тумбочки" (фото) с сенсорным дисплеем . Два момента : главное правильно подобрать тип "тач скрина", а РС можно использовать обычный-бытовой ... на три года безостановочной работы хватит .
 сына в бизнес взял? ФАМИЛИЯ?  :smile:
:rolleyes: Не, СЫНок свалил из семейного бизнеса ... уже как 2-а года :doh:  Министерство Обороны платит  = бОльше . :sad:  Мдаа, а фоты остались ...
Вам нужен промышленный компьютер.
Например:  http://www.micromax.ru/solution/ready/stationary/#anchor
:rolleyes: Пром РС нужен только там, где бабло девать некуда + перегрузка 6 жэ... :smile:  Бывает  упрётся ЗАКАЗчик : клаву + трэкбол  = хочу ... да не вопрос . :doh: Дык всё одно в монитор пальцем тыкать будет . :clap_1:
@, знатная клава. Так же в бочку с маслом пихал? Проверял? А то не дай бог пиво прольют.
:rolleyes: Клавы чисто НЕРЖ заказывают редко ... обычной хватает минимум на год, а стоит копейки . :smile:  Причём "радио клава" очень раздражает ЗАКАЗчиков : "...а батарейки хто  менять будет ?! "  :doh:
Извольте объясниться сударь?
Да какие проблемы, чувак? Ты воткнул, я воткнул.
Вот тебе еще фтык по поводу компьютеров и рабочих:
Но честно - лень.
Но честно - лень.
Ну так сидите и молчите себе на здоровье, к чему разводить словесный мусор, "ЧУВАК"?
...по поводу компьютеров и рабочих:
:rolleyes: Тема контроля трудников в плане набирающего обороты  = кризисе, очень даже АКТуальна ... :clap_1: Вот, примера ради, надо пасти уродов что тырят бабло прям  не отходя от кассы : http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=133219
Мдаа, трутники те ЕЩЕ = затейники . Помню поставил полсотни РС в ящики подвесные, исключительно экономии ради, а контроль открытия сиих шкафов ЗАКАЗчик отмёл "как лишние" = " у нас ЧОП круглосуточный" ... :gun_guns:
Нуус, к понедельнику десяток компов  = исчез ... :doh: Ну корпуса то остались, а и не бОлее...
А каким образом этот контроль работает если не секрет? Камера спрятана чтоб лицо злодея запечатлеть?
:rolleyes: Нет секрета . :clap_1: Компы ставились для "разовых пропусков - штрих код"  - контроля доступа мигрантов в завод ... т.е. СКУД уже была внедрена на предприятии. Обычный датчик "вскрытия" корпуса давал бы сигнал на ПЦН...но сиё тож,  стоит = копеечку . :doh:
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
