Sinumerik 802D SL plus - слетели параметры
Есть станок TK2150 с Sinumerik 802D SL plus. При выключении - включении слетели параметры и станок стал выдавать ошибку 025202, её решить удалось, подружили сервопривод со стойкой, но теперь проблема в следующем: все параметры имеем в первозданном виде и теперь нужно их туда ввести. Сейчас горит ошибка 025050 и 025040. Ещё есть флешка, которая была со станком, смотрим туда и видим файлы, TK2150.PTE, TK2250.PTE файлы на компе не открываются, что с ними делать? Как мы понимаем это и есть конфигурация нашего станка. Подскажите как можно эти файлы подружить со стойкой.
Изменено пользователем Hesha
Blurp спасибо за то, что тыкнули носом. Попробовали загрузить файл с расширением PTE(как мы поняли проект PLC). Загрузка проходит успешно. Но видимо нужны ещё какие то данные. На станке нет винта, перемещения происходят по зубчатой рейке, надо полагать нужно указать соотношение передачи, всякие лимиты и тому подобные параметры. Какие обычно файлы сохраняют для восстановления -  бэкапа? Паралельно пытаемся достучатся до завода изготовителя(Китай), что бы получить копию архива.
