Sinumerik 802D SL plus - слетели параметры
Есть станок TK2150 с Sinumerik 802D SL plus. При выключении - включении слетели параметры и станок стал выдавать ошибку 025202, её решить удалось, подружили сервопривод со стойкой, но теперь проблема в следующем: все параметры имеем в первозданном виде и теперь нужно их туда ввести. Сейчас горит ошибка 025050 и 025040. Ещё есть флешка, которая была со станком, смотрим туда и видим файлы, TK2150.PTE, TK2250.PTE файлы на компе не открываются, что с ними делать? Как мы понимаем это и есть конфигурация нашего станка. Подскажите как можно эти файлы подружить со стойкой.
Изменено пользователем Hesha
Blurp спасибо за то, что тыкнули носом. Попробовали загрузить файл с расширением PTE(как мы поняли проект PLC). Загрузка проходит успешно. Но видимо нужны ещё какие то данные. На станке нет винта, перемещения происходят по зубчатой рейке, надо полагать нужно указать соотношение передачи, всякие лимиты и тому подобные параметры. Какие обычно файлы сохраняют для восстановления -  бэкапа? Паралельно пытаемся достучатся до завода изготовителя(Китай), что бы получить копию архива.
      @Guhl   С каких пор тупицам что то доказывать надо ?? )))) Поди до сих дома воняет )))   Опять я тебя в твое же говно ткнул ))) Создаётся стойкое впечатление что тебе это нравится, но ничего удивительного.
      @lem_on Ты опять доказываешь что Ты - уёбок обсц. (обсценное) человек, раздражающий кого-либо своими словами, поведением, внешним видом и т. п., вызывающий желание его ударить, побить
      @Guhl   Дырявая жопа, когда к кому то обращаешься надо не цитировать, а через @ , тупица
      Ничего не понял :) 1. Как открыть - вопрос второй, он решаем, давайте сначала разберёмся с наличием опции. 2. Параметр F40 не имеет никакого отношения к включения опций. Они включаются с помощью криптографического ключа. 3. Работа с картой исчерпывающе описана в документе, который выше выложил @Guhl Классно. Может фото пришлёте, не? Или нам гадать на кофейной гуще, что там именно у Вас другое. ВОЗМОЖНО, для отображения странички опций надо войти в сервисный режим. Если у Вас действительно не будет страницы с опциями, я Вам напишу сервисный пароль - он тут скорее всего такой же, как и везде на Мазатролах.
      Да нет там этой опции, эти дятлы слышали звон, но не знают где он, вот и кудахчут.  Поддержка карты памяти на 640 идет по умолчанию.
      Тут показано как отобразить имеющиеся опции Как открыть новые, вопрос либо к представителям мазака, либо искать по объявлениям
    • oldmax
      я так понимаю про это, не могу найти где открыть эти опции. что понял в параметрах пользователя есть значение F40, как я понял здесь надо менять параметр? и допустим я включил этот параметр, где будет отображаться CARD RUNNING?   у меня в Diagnos совсем другое, прошу прощения что не ответил сразу
      Я Вам выше уже писал одно из направлений поиска - ответа не последовало. Никто не будет за Вас осматривать Ваш станок, что-то в нём искать и копаться в документации и/или выдаче гугла в её поисках. Об чём я и спрашивал. Не установлены - не беда, вопрос решаем, главное чтобы они там физически были. Опции, в смысле. Ну и эта возможность тоже - я допускаю, что пункт опции может быть, но даже при её включении так просто CARD RUNNING не заработает. У нас на Мазатрол Смарт 2017 года заработало сразу после включения опции.
      У вас опции соответствующие уставлены? При беглом просмотре прикреплённого мануала я вижу, что там описаны эти функции   Mazatrol 640 работа с блоком чпу.pdf
