Ну так не пофиг получается, раз могут расплываться  :smile:  Вот товарищ и интересуется.
рекомендую полотер с передней загрузкой бумаги, очень удобно
Изменено пользователем ЗмейГорыныч
Проверь на кусочке
 да где ж я её возьму то...
это как? Печатает и скидывает назад? А в чём плюсы?
Плоттерная - 90 г/м2, под карандаш - 40г/м2. 600 мм - 45 м - 1.5-2.5тыр.
А у тебя плоттер без резака?
Изменено пользователем katalex-3
Т520 неплох, быстро печатает.
Dj 500 или 510 там головы сменные как картридж.
Тоже очень годные аппараты.
Но т520 какая то конструкция хлипкая. И черный глянец - на любителя.
без резака?
 Отрезает. Не так как я мечтал)) чтоб сразу форматку со всех краёв  :biggrin: , а просто - лист напечатал, и резанул.
есть такое. Но, как и писал, если с 2-х сторон (сзади и сбоку) будет во что-то упёртый, то всё пучком, не шатается.
скидывает вперед. С верхней загрузкой при маленьком росте  1,6м - неудобно, если купишь затем сканер(обычно монтируется над плоттером), и менять бумагу на фото, самоклейку, пленку, листы ватмана(при смене по 5 раз на дню) и пр.,то плоттер будешь катать взад-вперед - просто достанет.
Также рекомендую Эпсон - из-за чернил, они не "текут" на чертеже при влаге в отличии от НР.
В основном все  рекламщики сидят на эпсон.
И если есть возможность, то берите МФУ т.к. производители плоттеров допиливают решения производителей сканеров при их интеграции.
в общем исходя из цели приобретения (1-2 чертежа) можно зайти и распечатать  в магазин. Если не хочется ходить или таких нет (можно открыть свой), то бери самый дешевый HP и картриджи(см. их дату выпуска, а то подсунут на исходе срока годности). Можно дать объявление о печати на А1 и при этом заработать на чернила. Обрезать будет только край с рулона (листа), чтоб с  4 сторон, то такого не видел, но есть ножницы.
Ещё есть системы непрерывной подачи чернил для принтера (левые) они  экономят средства на расходники (чернила).
Покупая плоттер нужно пообщатся с сервисниками и ремонтниками, так как болячки и прблемы в магазине не скажут! А вообще нр 500/800 серия показала невероятную надежность и дешевизну. а что касается картриджей просроченных ставил головы 2004 года желтую нормуль! черная может пигмен выпасть в осадок, разбирается и промывается. СНПЧ воще шикарно. Но они конечно не дизайнерские а чертежные.
да при 1-2 в месяц картридж на 130мл года так 3 хватит, быстрее печатующая головка помрет чем чернила закончатся
  • 6 месяцев спустя...
ну и какова стоимость эксплуатации т520 ? Сколько голов купили за это время и какой обьем печати?
  • 1 год спустя...
со всем согласен, добавлю только что лучше не покупать тот что дешевле но при этом менее известен, потому как комплектуху если что потом фиг найдешь
      да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
